BMW E61 DDE-CAS 4A42 ошибка
vytka
Всем привет
Есть проблема BMW не заводится,ошибка 4A42 DDE:EWS interface error,ошибка находится в блоке управления двигателем,CAS без ошибок.
Синхронизация не работает DME/DDE-CAS interface fault.Communication problem between DME/DDE and CAS.
Может быть, кто-нибудь посоветует, с чего начать?
ISTA жать синхрить. Скорее всего торба кас, пробовать делать клон. Если не прокатит - дамп родной каса и новій в моторній.
там защелки нет случайно, может она морочит ? Ну или отрезать иммо
CAS и DDE общаются по отдельному проводу для разрешения запуска. Если в нем обрыв или cas (dde) не общаются по нему, запуска не будет
Синхронизация работает если в ЭБУ isn занулить. Без дампов ЭБУ и CAS разговор ни о чем.
49 минут назад, RAZOR85 сказал:
Поддерживаю
11 годин назад, lemantovi4 сказав:
Это произошло после разрядки батареи, поэтому я исключил обрыв провода.
Интересно, что В автомобиле диагностика подключается к DDE, а на столе ЭБУ не видит ни один прибор.Я уже не один раз считывал ЭБУ edc16cp35 на столе без каких-либо проблем.но на этот раз это невозможно...
