vytka 2 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Всем привет Есть проблема BMW не заводится,ошибка 4A42 DDE:EWS interface error,ошибка находится в блоке управления двигателем,CAS без ошибок. Синхронизация не работает DME/DDE-CAS interface fault.Communication problem between DME/DDE and CAS. Может быть, кто-нибудь посоветует, с чего начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 798 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня ISTA жать синхрить. Скорее всего торба кас, пробовать делать клон. Если не прокатит - дамп родной каса и новій в моторній. там защелки нет случайно, может она морочит ? Ну или отрезать иммо Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня CAS и DDE общаются по отдельному проводу для разрешения запуска. Если в нем обрыв или cas (dde) не общаются по нему, запуска не будет lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 559 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Синхронизация работает если в ЭБУ isn занулить. Без дампов ЭБУ и CAS разговор ни о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 388 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Individual Serial Number, как же его можно занулить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 9 июня Автор Поделиться Опубликовано 9 июня 11 годин назад, lemantovi4 сказав: CAS и DDE общаются по отдельному проводу для разрешения запуска. Если в нем обрыв или cas (dde) не общаются по нему, запуска не будет Это произошло после разрядки батареи, поэтому я исключил обрыв провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 9 июня Автор Поделиться Опубликовано 9 июня Интересно, что В автомобиле диагностика подключается к DDE, а на столе ЭБУ не видит ни один прибор.Я уже не один раз считывал ЭБУ edc16cp35 на столе без каких-либо проблем.но на этот раз это невозможно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 111 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 9 часов назад, vytka сказал: Интересно, что В автомобиле диагностика подключается к DDE, а на столе ЭБУ не видит ни один прибор.Я уже не один раз считывал ЭБУ edc16cp35 на столе без каких-либо проблем.но на этот раз это невозможно... Считывай через БДМ, похоже часть прошивки стерлась. Самый тяжелый вариант накрылся интерфейсный контроллер. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня 34 хвилини назад, Vasilitallin сказав: Считывай через БДМ, похоже часть прошивки стерлась. Самый тяжелый вариант накрылся интерфейсный контроллер. Да,потом я читал через BDM,может у кого есть full? HW 0281012707 SW 1037376969 SW upg 07799926 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 111 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня Есть такой только. BMW 330d E90 0281012707 1037376969 full BDM (1).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 1 час назад, vytka сказал: Да,потом я читал через BDM,может у кого есть full? HW 0281012707 SW 1037376969 SW upg 07799926 Фулл 1037376969.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня Пожалуйста, проверьте, всё ли в порядке с файлами. ori cas2.zip ori ecu files full.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня РЕШЕНО! Я заменил блок управления двигателем, полностью скопировал его, после всего этого выполнил синхронизацию, и машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
