andrey_tt 7 Опубликовано Понедельник в 05:18 Поделиться Опубликовано Понедельник в 05:18 Добрый день. Подскажите что делаю не правильно. После просадки АКБ слетел ЕУР на данном авто. При попытке прошить по инструкциям на сайте и интернете, через нулевую пошивку и разными способами. Никак не полуается. Что делаю не так. Прошиваю с помощью VAG CAN PRO оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано Понедельник в 06:46 Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:46 так єто вроде как ген 2 рейка, там такой фокус не прокатівает. Рейка 200$, не заморачуйтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано Понедельник в 07:03 Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:03 15 минут назад, dierus сказал: так єто вроде как ген 2 рейка, так и есть 1-е, 2-е поколение — 1K1 909 144 E-M, 3C0 909 144 *, 5N2 909 144 * 3-е поколение — 1K0 909 144 *, 8J0 909 144 * Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано Понедельник в 08:39 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:39 При такой ошибке Odis поднимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано Понедельник в 09:09 Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:09 Так флешер пишет, что софт не подходит к этому ЭБУ :). OnlyVags и Shapdiagnostics 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано Понедельник в 19:39 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:39 14 часов назад, andrey_tt сказал: Добрый день. Подскажите что делаю не правильно. После просадки АКБ слетел ЕУР на данном авто. При попытке прошить по инструкциям на сайте и интернете, через нулевую пошивку и разными способами. Никак не полуается. Что делаю не так. Прошиваю с помощью VAG CAN PRO оригинал. Сылку на инструкцию какую именно пользуете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 93 Опубликовано Понедельник в 20:43 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:43 Так вы же прошивку от 1k0 пихаете) немного повнимательнее быть и все получится 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naliva 0 Опубликовано Понедельник в 20:55 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:55 v074M1541K0___Lenkung.rar По идее Вам подойдет этот файл. Если Вам помог, поставьте + в репутацию🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 93 Опубликовано Понедельник в 20:56 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:56 Только что, Naliva сказал: v074M1541K0___Lenkung.rar По идее Вам подойдет этот файл. Если Вам помог, поставьте + в репутацию🤔 Этот параметрия а не прошивка, но ничего страшного, Вы старались ➕ RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naliva 0 Опубликовано Понедельник в 20:57 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:57 Только что, OnlyVags сказал: Этот параметрия а не прошивка, но ничего страшного, Вы старались ➕ Вы правы, не заметил😀 В его случае прошивка скорей всего и не поможет, а если залить параметрию, может ожить. Я однажды сталкивался с точно такой рейкой, и вопрос решился после прочтения этого поста https://carmasters.org/topic/56174-прошивка-эур-vw-golf-5/. Единственное не помню какой файл все таки подошел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 172 Опубликовано Понедельник в 21:26 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:26 игрался с такой рейкой и ошибкой пару дней назад, красный руль и рейка "дубовая", это все после просадки АКБ. По итогу и файл прошивки у меня был правильный и параметрии тоже, VCP писал, что файл не подходит и не прошивал. После какой-то "дрочи" в адаптациях, изменяя параметрию на 5 , DSR то в 0 то в 1, руль пожелтел и рейка хотя бы заработала, а потом и желтый руль потух. Нужно обратить внимание в потоке на напряжение 15+ и 30+, оно должно присутствовать. Вообще народ решает эту проблему через VAS-PC, там и файлы нормально прошиваются и все адаптируется, но у меня и программы уже давно нет на компе, и адапторы все продал, нечем проверить. Но вариант востановления рабочий с VAS-PC по этой ошибке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naliva 0 Опубликовано Понедельник в 21:28 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:28 2 минуты назад, Razvedka сказал: игрался с такой рейкой и ошибкой пару дней назад, красный руль и рейка "дубовая", это все после просадки АКБ. По итогу и файл прошивки у меня был правильный и параметрии тоже, VCP писал, что файл не подходит и не прошивал. После какойто "дрочи" в адаптациях изменяя паметрию на - 5, DSR то в 0 то в 1, руль пожелтел и рейка хотя бы заработала, а потом и желтый руль потух. Нужно обратить внимание в потоке на напряжение 15+ и 30+, оно должно присутствовать. Вообще народ решает эту проблему через VAS-PC, там и файлы нормально прошиваются и все адаптируется, но у меня и программы уже давно нет на компе, и адапторы все продал, нечем проверить. Но вариант востановления рабочий с VAS-PC по этой ошибке. Я одисом делал, тоже все получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 172 Опубликовано Понедельник в 21:30 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:30 инженерку не ставил, мой косяк, нужно как-то заморочиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_tt 7 Опубликовано Вторник в 08:31 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 08:31 Я так понимаю что VAG CAN PRO нормально не работает с этим поколением. Хотя много тем на форумах где пишут что делают именно им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 93 Опубликовано Вторник в 08:36 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:36 4 минуты назад, andrey_tt сказал: Я так понимаю что VAG CAN PRO нормально не работает с этим поколением. Хотя много тем на форумах где пишут что делают именно им. Услыште меня, судя по скринам вы пихаете софт от Gen3 в Gen2)) RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_tt 7 Опубликовано Вторник в 10:16 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 10:16 1 час назад, OnlyVags сказал: Услыште меня, судя по скринам вы пихаете софт от Gen3 в Gen2)) Вы б не могли скинуть софт чтоб попробовать загрузить. И я сравню с тем что у Меня. Файлы подбирал по рекомендации под ген. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_tt 7 Опубликовано Вторник в 17:47 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 17:47 20 часов назад, Razvedka сказал: игрался с такой рейкой и ошибкой пару дней назад, красный руль и рейка "дубовая", это все после просадки АКБ. По итогу и файл прошивки у меня был правильный и параметрии тоже, VCP писал, что файл не подходит и не прошивал. После какой-то "дрочи" в адаптациях, изменяя параметрию на 5 , DSR то в 0 то в 1, руль пожелтел и рейка хотя бы заработала, а потом и желтый руль потух. Нужно обратить внимание в потоке на напряжение 15+ и 30+, оно должно присутствовать. Вообще народ решает эту проблему через VAS-PC, там и файлы нормально прошиваются и все адаптируется, но у меня и программы уже давно нет на компе, и адапторы все продал, нечем проверить. Но вариант востановления рабочий с VAS-PC по этой ошибке. Не подскажите логин для адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 172 Опубликовано Вторник в 19:37 Поделиться Опубликовано Вторник в 19:37 там не нужен логин, просто смените цифру на 5 и сохранить во второй группе какие напряжения у вашей рейки ? где на скрине 0,2 должно 12в быть. можете эту параметрию залить для пробы : v074M0741K0___Lenkung v074M0741K0___Lenkung.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
