Passat B6 Ошибка 00003 1K1 909 144L
Добрый день. Подскажите что делаю не правильно. После просадки АКБ слетел ЕУР на данном авто. При попытке прошить по инструкциям на сайте и интернете, через нулевую пошивку и разными способами. Никак не полуается. Что делаю не так. Прошиваю с помощью VAG CAN PRO оригинал.
15 минут назад, dierus сказал:
так єто вроде как ген 2 рейка,
так и есть
1-е, 2-е поколение — 1K1 909 144 E-M, 3C0 909 144 *, 5N2 909 144 *
3-е поколение — 1K0 909 144 *, 8J0 909 144 *
14 часов назад, andrey_tt сказал:
Сылку на инструкцию какую именно пользуете
Только что, Naliva сказал:
v074M1541K0___Lenkung.rar По идее Вам подойдет этот файл. Если Вам помог, поставьте + в репутацию🤔
Этот параметрия а не прошивка, но ничего страшного, Вы старались
Только что, OnlyVags сказал:
Вы правы, не заметил😀
В его случае прошивка скорей всего и не поможет, а если залить параметрию, может ожить. Я однажды сталкивался с точно такой рейкой, и вопрос решился после прочтения этого поста https://carmasters.org/topic/56174-прошивка-эур-vw-golf-5/. Единственное не помню какой файл все таки подошел
игрался с такой рейкой и ошибкой пару дней назад, красный руль и рейка "дубовая", это все после просадки АКБ. По итогу и файл прошивки у меня был правильный и параметрии тоже, VCP  писал, что файл не подходит и не прошивал. После какой-то "дрочи" в адаптациях, изменяя параметрию на 5  , DSR то в 0 то в 1,  руль пожелтел и рейка хотя бы заработала, а потом и желтый  руль потух. Нужно обратить внимание в потоке на напряжение 15+ и 30+, оно должно присутствовать.
Вообще народ решает эту проблему через VAS-PC, там и файлы нормально прошиваются и все адаптируется, но у меня и программы уже давно нет на компе, и адапторы все продал, нечем проверить. Но вариант востановления рабочий с VAS-PC  по этой ошибке.
2 минуты назад, Razvedka сказал:
игрался с такой рейкой и ошибкой пару дней назад, красный руль и рейка "дубовая", это все после просадки АКБ. По итогу и файл прошивки у меня был правильный и параметрии тоже, VCP  писал, что файл не подходит и не прошивал. После какойто "дрочи" в адаптациях изменяя паметрию на - 5, DSR то в 0 то в 1,  руль пожелтел и рейка хотя бы заработала, а потом и желтый  руль потух. Нужно обратить внимание в потоке на напряжение 15+ и 30+, оно должно присутствовать.
Я одисом делал, тоже все получилось
инженерку не ставил, мой косяк, нужно как-то заморочиться
Я так понимаю что VAG CAN PRO нормально не работает с этим поколением. Хотя много тем на форумах где пишут что делают именно им.
4 минуты назад, andrey_tt сказал:
Услыште меня, судя по скринам вы пихаете софт от Gen3 в Gen2))
1 час назад, OnlyVags сказал:
Вы б не могли скинуть софт чтоб попробовать загрузить. И я сравню с тем что у Меня. Файлы подбирал по рекомендации под ген. 2
20 часов назад, Razvedka сказал:
Не подскажите логин для адаптации.
там не нужен логин, просто смените цифру на 5 и сохранить
во второй группе какие напряжения у вашей рейки ? где на скрине 0,2 должно 12в быть.
можете эту параметрию залить для пробы : v074M0741K0___Lenkung
v074M0741K0___Lenkung.sgo
