Lsvd 1 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Привет ребята, случилась такая вот история. Блочек клайновский. емс3132. Прочел пцм флешером фулл 256 кб. (HW8200598393_8201264001_SW8201264021_10233049AA_XTAFS015LE0772382-20260527-154212.bin) Пролил 32кб калибровки (startpower 92 2013 8201264021 e2.bin) После этого блок упал, больше запуска нет. Идент отдает но не полностью, читаться писаться не хочет. Прочел его в BSL комбиком (BSL_HW8200598393_8201264001_SW8201264021_10233049AA_XTAFS015LE0772382-20260527-154212) Вроде как склейил из этих двух (пцм что прочел по дырке и BSL комбик корректный сток) (BSL2_HW8200598393_8201264001_SW8201264021_10233049AA_XTAFS015LE0772382-20260527-154212) для запуска комбиком в BSL. Но запуска нет чек даже не горит. Возможно виновата КС? Пробовал пролить чей то сток который я иммо офнул. (S110140026A_8201264021_ImmoOff ) запуска нет тоже. Подскажите куда копать? Из странного в тачке мигал иммо изначально, но запускалась. Сейчас иммо так и мигает запуска нет. Подскажите где ошибся в мыслях только КС. BSL_HW8200598393_8201264001_SW8201264021_10233049AA_XTAFS015LE0772382-20260527-154212.bin BSL2_HW8200598393_8201264001_SW8201264021_10233049AA_XTAFS015LE0772382-20260527-154212 HW8200598393_8201264001_SW8201264021_10233049AA_XTAFS015LE0772382-20260527-154212.bin S110140026A_8201264021_ImmoOff.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 860 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Залить нужный дамп и иммо офф. Платно готов помочь. dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lsvd 1 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая 1 минуту назад, ZoZ сказал: Залить нужный дамп и иммо офф. Платно готов помочь. Хотелось бы разобраться где я ошибся, а не просто платить. Вроде верно все. И файлы склеил нормально. Есть подозрение что иммо офф был в тупую без КС потому на нем нет запуска. Вот так сделал с КС так верно? Или у нас форум только для платной помощи? S110140026A_8201264021_ImmoOff_chk_ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 258 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 14 минут назад, Lsvd сказал: Блочек клайновский. емс3132 А машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lsvd 1 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая Ларгус на емс3132. клайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 10 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая не тот софт залил, скинь что слил первоначальное, заведем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lsvd 1 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая 1 минуту назад, goha1983 сказал: не тот софт залил, скинь что слил первоначальное, заведем Вот это пцм по дырке вычитал до того как писал. HW8200598393_8201264001_SW8201264021_10233049AA_XTAFS015LE0772382-20260527-154212.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 10 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая в лс скинь, нет прав качать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lsvd 1 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая кинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 301 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая мне помогло ----- выпаивать флешь и заливать программатором.. dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lsvd 1 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая Только что, Shi сказал: мне помогло ----- выпаивать флешь и заливать программатором.. в бсл комбик не то же самое разве запишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 301 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 1 минуту назад, Lsvd сказал: в бсл комбик не то же самое разве запишет? я сливал ренолинком, заливал мультипрогом .. блок ожил серийную прошивку можно скачать Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 10 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая там тока калибры, а ему уже фулл надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 301 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 8 минут назад, goha1983 сказал: там тока калибры внимательней посмотри.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lsvd 1 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая 1 час назад, Shi сказал: я сливал ренолинком, заливал мультипрогом .. блок ожил серийную прошивку можно скачать К сожалению софт 8201264021 только калибровки на этом сайте увы. но я в первом сообщении темы писал, что нашел фулл. и оно один хрен на нем не запускается. Вон завтра буду пробовать иммо офф с КС. До этого без кс пробовал только 3 часа назад, Lsvd сказал: Хотелось бы разобраться где я ошибся, а не просто платить. Вроде верно все. И файлы склеил нормально. Есть подозрение что иммо офф был в тупую без КС потому на нем нет запуска. Вот так сделал с КС так верно? Или у нас форум только для платной помощи? S110140026A_8201264021_ImmoOff_chk_ok.bin 256 kB · 0 загрузок короче думаю завтра это писать, и вот так вот поманипулировать. По итогу должно подняться я думаю. Автопривязка нового блока(в нашем случае подготовленного под автопривязку) 1. Ставим на автомобиль. 2. Вкл заж на 10 сек. 3. Выкл заж на 10 сек. 4. Вкл заж на 10 сек. 5. Выкл заж на 20 сек. 6. Заводим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая То что считано pcm это далеко не фулл. И это не иммо офф, а очистка области виртуального еепром во флеш (ни а каком cs там речи не идёт). Разница работы с этой флешкой в bsl и программатором огромна (программатор делает верификацию и id флешки отдает). Если хочется разобраться самому, дам бесплатную подсказку, если с флешкой и софтом в ней все ок, чек будет загораться и не важно, что там с иммо. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lsvd 1 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая ну да это не иммо офф не так выразился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 860 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 8 часов назад, Lsvd сказал: 1. Ставим на автомобиль. 2. Вкл заж на 10 сек. 3. Выкл заж на 10 сек. 4. Вкл заж на 10 сек. 5. Выкл заж на 20 сек. 6. Заводим. Не так надо делать. 1. Ставим на автомобиль. 2. Вкл заж на 10 сек. 3. Проводим шаманский обряд 4. Выкл заж на 10 сек. 5. Вкл заж на 10 сек. 6. Произносим магическое заклинания "Рено - говно" 6. Выкл заж на 20 сек. 7. Заводим. 8. Если не завелась, пробуем с п.2 ещё 3-4 раза. Хорошего настроение и удачи в ремонте. Vasilitallin, gluharenko и RAZOR85 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lsvd 1 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 16 минут назад, ZoZ сказал: Не так надо делать. 1. Ставим на автомобиль. 2. Вкл заж на 10 сек. 3. Проводим шаманский обряд 4. Выкл заж на 10 сек. 5. Вкл заж на 10 сек. 6. Произносим магическое заклинания "Рено - говно" 6. Выкл заж на 20 сек. 7. Заводим. 8. Если не завелась, пробуем с п.2 ещё 3-4 раза. Хорошего настроение и удачи в ремонте. Почему нет) вообще чек горел на той истории и насосик отрабатывал. Просто чет я инструкцию эту поздно нашел) Французские машины это то от чего я стараюсь держаться подальше) Завидую вашему терпению и выдержке что выбрали себе эту дивную марку) пс. по поводу шаманского обряда кстати тоже верно. все шаманизм какойто и это и все эти дивные валео которым надо остыть чтоб писаться... вот уж исскусство в головах у французов недоступное нам смертным.... Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Lsvd 1 Опубликовано 29 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 29 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
