saahon 0 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Есть hyundai Tucson ix35 2010- год. Характеристика мотору: Brand: HYUNDAI Catalog: HYUNDAI202404 Name: ix35/Tucson Vehicle Date: 28.11.2010 Model Year: 2011 Model: TMW5L661G Options: DRIVE TYPE: DRIVE TYPE - LHD; WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE; BODY TYPE: WAGON - 5DR 5P; ENGINE CAPACITY: 2400 CC - THETA 2; ENGINE TYPE: DOHC - MPI; FUEL TYPE: GASOLINE - UNLEADED; TRANSAXLE: AUTO - 6 SPEED 4WD Market: EUR;GEN Nation: C35 Plant: K4 Engine No.: G4KEAU203727 Transmission No: EDARAU636484 Color: TCM - PHANTOM BLACK Interior Color: 9P - MIDNIGHT BLACK ПРОБЛЕМА: Вот уже второй месяц, при запуска (через кнопку start/stop) первый 3-4 раза двигатель проворачивается, но не заводится, потом заводиться. Когда началось: проблема началось после очистки заслонку Какие меры принимали: - заменили adsorber клапан - заменили бензонасос - точнее при первом замене, заменили целый бензонасос. Установили с фирмы DL Korea. Но этот бензонасос работал всего 5 дней, потом машина вообще перестал заводиться. Потом принесли оригинал моторчик, фильтр и обратный клапан и собрали на корпус бензонасоса DL Korea. Проблема вроде устранился. Но после неделю ещё повторяется. Не знаем что надо делать. Дайте свои советы пожалуйста коленвал датчику тоже заменили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 83 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Вы напечатали очень много второстепенной информации,а главного не написали.При диагностике важна цифровая информация (данные со сканера,замеры давления топлива).Если Вам помогает манипуляция с бензонасосом-вот в эту сторону и кончайте.Измерьте давление топлива при прокрутке,много вопросов отпадет.Проверьте свою сборку бензонасоса,особенно уплотнительное кольцо между насосом и колбой.Удачи. В эту сторону и копайте.😂А может и,как написал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 6 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая попробуйте как будет стартовать если подать немного быстрого старта во впуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Какое напряжение на аккумуляторе при прокрутке стартером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 36 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая А ошибки есть? Параметры из потока даных? 10 человек напишут догадки без диагностики и по-любому кто-то угадает. вот мое гадание, зацепили фишку ДФ И мотор заводиться на попарно параллельном впрыске с задержкой. Симптом подходит 🤨 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 83 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Форум превращается в" угадай проблему".Не профессионально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saahon 0 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая В 25.05.2026 в 01:07, Pllaysto сказал: зацепили фишку ДФ И мотор заводиться на попарно параллельном впрыске с задержкой да на машине пропан установлено. На компьютере ошибку не показывает. Мастеров сказали компьютер пропана отключает ошибки родное компьютера. До начале проблемы мастер компьютерная диагностику поставил прошивку на компьютер пропана что бы на машине сократился расход бензина. А то машина вместе пропаном расходил бензин тоже соотнашении 4/1 . В 24.05.2026 в 20:47, Malina сказал: Какое напряжение на аккумуляторе при прокрутке стартером? это мастеров изменили или нет не знаю. Но индикатор аккумулятор горит зелённый В 24.05.2026 в 19:05, Pavelzt сказал: попробуйте как будет стартовать если подать немного быстрого старта во впуск окей, это я сказал своему мастеру. Даже ссылку на тему тоже отправил ему. В 24.05.2026 в 18:39, санек772 сказал: Вы напечатали очень много второстепенной информации,а главного не написали.При диагностике важна цифровая информация (данные со сканера,замеры давления топлива).Если Вам помогает манипуляция с бензонасосом-вот в эту сторону и кончайте.Измерьте давление топлива при прокрутке,много вопросов отпадет.Проверьте свою сборку бензонасоса,особенно уплотнительное кольцо между насосом и колбой.Удачи. В эту сторону и копайте.😂А может и,как написал выше. окей, этот совет тоже передал к своему мастеру. И ссылку на тему тоже отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
