OPEL CORSA очистить crash
wagner
Я бы так пробовал, а вообще краша в дампе нет
95160 mod.bin
парни, всем спасибо за ответы! извиняюсь. раньше не мог ответить.
история такая:
- знакомый чел купил авто, блок srs не выходит на связь. Сняо блок - гниль. Нашел б.у - идентичный. Притащил ко мне - я просто перекинул еепром. Теперь блок на связь вызодит, в нем активные три ошибки - натяжитель ремня, подушка пассажира (эти две ошибки видимо фактические, стрельнутые скорее всего). Ну это не проблема, поставит рещисторы для проверки. Третья ошибка - неисправнось ЭБУ.
Главная проблема - он не сохранил ошибки. а авто где-то в остойнике. Я подумал что эта ошибка и есть краш, который переехал в новый блок вместе с еепром. Вот и написал тут.
Понимаю, без номера ошибки это дет.сад.... На днях он долже снова считать оштбки и я буду точно знать уже.
я изначально подумал чт опроше перекинуть  еепром, чем заморачиваться с вин, иммо и тд.... или я ошибаюсь? какая методика привязки б.у блока srs на этом авто?
еще раз спасибо всем откликнувшимся! всем плюсанул.
В 26.05.2026 в 11:04, wagner сказал:
б.у блока srs
Он привязан к ииммо, оп ком не поможет.
Сброс- привязка. С карпасом.
49 минут назад, Volf542 сказал:
у меня нет opcom, есть ори теч2.
50 минут назад, Volf542 сказал:
Сброс- привязка.
а как сбросить донорский блок?
карпас вообще не проблема - вины обоих блоков известны, дилер опель через забор )))
и еще вопрос - а если в еепром просто вин переписать? это решит вопрос?
3 часа назад, wagner сказал:
У вас Ac delco? Или подревнее
3 часа назад, Volf542 сказал:
Не знаю ))) но обязательно выясню в понедельник. Я авто не видел.  Хотя можно конечно по вину посмотреть….
это принципиально?
В 5/29/2026 в 4:16 PM, wagner сказав:
Как и любой другой блок. Сброс кодом от блока, привязка кодом от авто. Карпас в дампе виден. Вин тоже можно поменять через дамп
2 часа назад, bank сказал:
Код от блока и код указанный в карпасс  - это разные вещи?
9 минут назад, wagner сказал:
2 карпаса, один от нового блока, второй от авто. "Спецфункции" (возможно это будет называться меню "программирование") далее сброс блока, далее карпас нового блока. После карпасом от авто привязать теперь уже  чистый блок.
вроде такая последовательность
1 час назад, shundrov сказал:
2 карпаса
Все понял! Это не проблема.
отпишусь по результату.
8 годин назад, wagner сказав:
Код от блока - код которым нужно сбросить.
Код в карпасе - тот которым привязывать
В 01.06.2026 в 13:16, shundrov сказал:
Получается теч2 не делает это? Или я не понимаю чего-то?
Захожу в srs, потом прогр, и. Етрис говорит что репрог не катит,  блок «заперт/закрыт».
дело даже не доходит до запроса пин
В 29.05.2026 в 18:28, Volf542 сказал:
Получается что подревнее))
11 хвилин назад, wagner сказав:
Теч2вин не пробовал и нет корсы под боком чтобы проверить. Опкомом точно делал
Лаунчи, аутелы и ко. - это все мимо? Или можно попробовать?
Иди сброс этого блока возможен только на авто, где он стоял (с его бцм и тд.) ?
7 хвилин назад, wagner сказав:
90% что мимо
Сброс - не принципиально на каком авто, хоть на столе
1 минуту назад, bank сказал:
Блин…. Оригинальный теч2 тетрис… в упор не вижу где это делать..
Как вариант, могу разлочить блок по дампу и дальше пробовать его программировать с помощью Tech2
10 минут назад, bank сказал:
не думаю что чел согласится, хотя предложу ему конечно.
там авто просится на помойку, он подумывет отдать его на шрот за 50 ойро)))
какая  цена вопроса?
а вообще, достаточно ли покласть в блок нужный вин и пин, и далее теч2 конфиг править?
1 час назад, wagner сказал:
В диагзон (отлом лаунча) в спецфункциях вроде как видел возможность сброса моторника. Но к сожалению тоже нет сейчас ни одного опеля в работе
А что у Вас в меню F3 ?
47 хвилин назад, shundrov сказав:
Скорее всего "показать иденты" и "состояние иммо"
