Ошибка p0420, вышел из строя катализатор или второй датчик кислорода?
Доброго времени суток, появилось на ходу такая проблема как машина начала дергаться и пропала мощность, под горку машина не едет провалы на педаль газа, посмотрел ошибки carscaner, а там P0420 низкая эффективность катализатора, вот думаю что делать, вырезать или проблемы могут быть из-за плохого топлива, пропусков зажигания или второго кислородного датчика, если прийдется вырезать подскажите как потом убрать чек?
16 минут назад, AndriiNur сказал:
😲что теперь делать !!!?? .чем  помочь ? Где файл. ????
4 минуты назад, lonqlife сказал:
отшивать катализатор и удалять
Есть ли разница например считать прошивку китайским kess, а загрузить PCMflash и на оборот, хочу попробовать сам сделать не знаю какой загрузчик выбрать или прошивке не важно каким загрузчиком она будет писаться?
7 минут назад, AndriiNur сказал:
Есть. Возьмите за правило: чем читаете, тем и писать надо.
16 минут назад, Dedraman сказал:
Скажите а по прошивкам евро 2, они пишутся под определенный загрузчик например Kess v2 или не имеет значения каким записывать главное я так понял каким читал тем и записать, главное размер файла чтобы совпадал, просто наткнулся в ютубе что kess может вычитать размер файла меньше чем должно быть, вопрос в общем прошивки пишутся под любой загрузчик или затачивают под определенный, извиняюсь за глупые вопросы, пытаюсь разобраться
"подскажите как потом убрать чек?" Ошибки удалите и чек пропадет, правда ненадолго. Перед тем как что-то вырезать и прошивать, надо убедиться в этой необходимости. А то после потраченного времени придется ещё и чинить авто.
13 часов назад, AndriiNur сказал:
Здесь форум мастеров, а не швей мотористок. Гугл в помощь.
17 часов назад, AndriiNur сказал:
В данном случае борьба с Р0420 ничем не поможет!
Этот код ни на что не влияет. Кроме горящего чека.
Сделайте нормальную диагностику,а не почитайте ошибки,а потом будете"отшивать" или " пришивать".
