Maxvito 0 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Доброго времени суток, кто-нибудь может помочь, как активировать связь из CAN G, Mercedes Vito w 447 2015. Хотел подключить оригинальную заднюю камеру, запрограммировал в блоке audio 15, ( rear caméra - instalet), не зароботала. В машине нету CAN G, протянул проводку, из дугой машины снял 2кана( из левой стороны, один из зелеными другой из синими проводами, пробовал 2 на место CAN G, не заработал сопротивления 0, полез дальше, оказалось в замке нету пинов 12 и 6, взял замок от другого вито 447, перепаял пины и все что небыло у меня на плате, появилось сопротивление на кане в 60 ом, но ксентри всеравно не видит CAN G, пролазил весь блок eis 447 V DTS Monaco, ничего не нашол где активировать связь из CAN G. Больше не знаю куда лезть. В наличии только ксентри Монако и ведиамо, wis. Ну и обычный тестер. Кто знает в чем причина? благоларю за любую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 4 минуты назад, Maxvito сказал: оказалось в замке нету пинов 12 и 6, взял замок от другого вито 447, перепаял пины и все что небыло у меня на плате, появилось сопротивление на кане в 60 ом, но ксентри всеравно не видит CAN G Мне кажется допаять елементы на плату не достаточно... Походу надо и прошивку переносить(тогда смысл допаивать, уж другой замок тогда ставить) . Замок который с другой вито... с таким же номером и софтом? Еще и fbs4 наверно, в который все и упрется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvito 0 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая Fbs 4 также, завтра скину номера , по памяти вроде как только 4 последних номера не сходится Замок достался без ключа, и нечем перешыть. По етому и перепаевал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 96 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Кодировать правильно пробовали? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Кодирование без замены замка не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 97 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая ТС конкретно попал, будет обвинять советчиков. Помог бы, но я сейчас не в Марселе. Но я бы отдал машину профикам пока не поздно, тут всё очевидно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvito 0 Опубликовано 16 мая Автор Поделиться Опубликовано 16 мая Кодирование не пробовал, так как не могу найти пункт который отвечает за Кан ж. Там де я живу профиков найти тяжело. Заежал даже в мерседес, смотрят большими глазами. Во Франции не механики , електрики , а заменители деталей ))). когда заходишь в eis447, там около 5 пунктов кодирования опций и 5 пунктов по Кан связи. перечитал все пункты по Кан ж нечего не нашлось . Поэтому и сосздал тему Кан ж. или я борюсь из не решымой проблемой, так как в Монако Кан ж не включить или не нашол тот пункт который отвечает за связь из Кан ж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая замена замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая В замке физически нет этого CAN, ни какие кодировки не помогут, перенос обвязки тоже. Поможет изменение карты данных (нужные опции), затем будет другой номер замка в EPC, дальше заказ, замена, ввод в эксплоатацию. Притом Xentry пишет что все CAN должны бить подключены во время ввода в эксплуатацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvito 0 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая У меня есть замок из 6 и 12 контактов, но он без ключа, его можно подключить к машине и какой программой переписать, Монако можно? Или ксентри офлайн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Коллега Alexandr.mb выше описал процедуру. Потребуется дилер или кто серьезно занимается Мерседесами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvito 0 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая Спасибо, я так понимаю в моем случае мертвый номер. А может кто то подскажет, можна ли подключить камеру к другому кану? Например к тому что подключаеться авторадио, я пробывал к кану из провой стороны возле бардачка, машина сразу выдает ошыбки( лампа ручного тормоза и тормоза начинает моргать красным и все блоки не читает ксентри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Не мертвый, просто сильно не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvito 0 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая Заехал сегодня в Мерседес, мне руками розвели( сказали що я больше знаю чем они) нечем не могут помочь. Плюс как ето опция в плюс которой не было из завода они не имеют право добавлять. Вив ла Франция😫 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Не, ну если с улицы просто так зайти и спросить, то понятно, что ничего такого нельзя получить)) Хоть во Франции, хоть в Германии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvito 0 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая Я в етот гараж захожу не первый раз, кроме как в онлайн ксентри запрограммировать как из завода они не могут. Я хотел купить Кан шину Х 304 G, не продали, потому что в опцыи по вин коду в машине ее нету. Так что у нас оно как то так. Даже код на магнитолу купляную Б/У не дадут. пробывал изменить в 12 пункте еис 447 вроде. Заменил 000 на 800, в ксентри изминилась назва замка из N73 на N73/8 и назва всех канов. Еле на зад вернулся. Перестал пробовать, методом знаний из чат жпт. Не у кого умных идей не найдется как етот Кан прописать, чтобы блок у видел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Я же Вам писал выше. Ставил LED. Я полностью изменил карту данныx. в замок допаял все компоненты. Изготовил проводку. все подключил. SCN online. CAN так и не поднялся. Все получилось только после замены замка на новый(заказ только после изменения карты данных, иначе прийдет такой же как стоял(без CAN G)). В Черновцах ребята делали адаптер под LED для W447 без CAN G обратитесь к ним, может помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 1 час назад, Maxvito сказал: Я в етот гараж захожу не первый раз, кроме как в онлайн ксентри запрограммировать как из завода они не могут. Я хотел купить Кан шину Х 304 G, не продали, потому что в опцыи по вин коду в машине ее нету. Все делают и все продают. Для этого нужно быть постоянным, платежеспособным и безгеморойным клиентом и вообще дружить)) Бюджет мероприятия вашего у дилера косарь-полтора денег примерно. Будете в Германии - вэлкам. Можно даже без машины сделать...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvito 0 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая Добрый день, ок понял, буду искать ФБС 4 из ключами и Кан ж. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано Пятница в 07:19 Поделиться Опубликовано Пятница в 07:19 С таким замком понадобится моторник, коробочная плата, щиток переделывать, часть блоков перекодировать и Ассист родной порушится. Т.е. заведомо дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxvito 0 Опубликовано Пятница в 07:26 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 07:26 А если подключить камеру переднюю и заднюю на Can шину другую к примеру Ё и перепрограммировать потому что пробовал напрямую подключить сразу выбывает ошибки моргает лампочки ручного тормоза и не все блоки отвечают на сканер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано Пятница в 07:33 Поделиться Опубликовано Пятница в 07:33 Чтобы ответить себе на этот вопрос, нужно поразмышлять, а зачем и почему вообще в этой машине столько шин? В Мерседесе все началось с одной шины, моторной. Потом, со временем, добавилась салонная, потом больше, потом не только CAN, но и FlexRay и другие. Поразмышляйте, почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
