CAN G
Доброго времени суток, кто-нибудь может помочь, как активировать связь из CAN G, Mercedes Vito w 447 2015.
Хотел подключить оригинальную заднюю камеру, запрограммировал в блоке audio 15, ( rear caméra - instalet), не зароботала. В машине нету CAN G, протянул проводку, из дугой машины снял 2кана( из левой стороны, один из зелеными другой из синими проводами, пробовал 2 на место CAN G, не заработал сопротивления 0, полез дальше, оказалось в замке нету пинов 12 и 6, взял замок от другого вито 447, перепаял пины и все что небыло у меня на плате, появилось сопротивление на кане в 60 ом, но ксентри всеравно не видит CAN G, пролазил весь блок eis 447 V DTS Monaco, ничего не нашол где активировать связь из CAN G. Больше не знаю куда лезть. В наличии только ксентри Монако и ведиамо, wis. Ну и обычный тестер.
Кто знает в чем причина?
благоларю за любую помощь.
4 минуты назад, Maxvito сказал:
Мне кажется допаять елементы на плату не достаточно... Походу надо и прошивку переносить(тогда смысл допаивать, уж другой замок тогда ставить) . Замок который с другой вито... с таким же номером и софтом? Еще и fbs4 наверно, в который все и упрется.
Fbs 4 также, завтра скину номера , по памяти вроде как только 4 последних номера не сходится
Замок достался без ключа, и нечем перешыть. По етому и перепаевал
Кодировать правильно пробовали?
ТС конкретно попал, будет обвинять советчиков. Помог бы, но я сейчас не в Марселе. Но я бы отдал машину профикам пока не поздно, тут всё очевидно.
Кодирование не пробовал, так как не могу найти пункт который отвечает за Кан ж.
Там де я живу профиков найти тяжело. Заежал даже в мерседес, смотрят большими глазами. Во Франции не механики , електрики , а заменители деталей ))).
когда заходишь в eis447, там около 5 пунктов кодирования опций и 5 пунктов по Кан связи.
перечитал все пункты по Кан ж нечего не нашлось . Поэтому и сосздал тему Кан ж.
или я борюсь из не решымой проблемой, так как в Монако Кан ж не включить или не нашол тот пункт который отвечает за связь из Кан ж
В замке физически нет этого CAN, ни какие кодировки не помогут, перенос обвязки тоже. Поможет изменение  карты данных (нужные опции), затем будет другой номер замка в EPC, дальше заказ, замена, ввод в эксплоатацию. Притом Xentry пишет что все CAN должны бить подключены во время ввода в эксплуатацию.
У меня есть замок из 6 и 12 контактов, но он без ключа, его можно подключить к машине и какой программой переписать, Монако можно? Или ксентри офлайн?
Коллега Alexandr.mb выше описал процедуру.
Потребуется дилер или кто серьезно занимается Мерседесами.
Спасибо, я так понимаю в моем случае мертвый номер. А может кто то подскажет, можна ли подключить камеру к другому кану? Например к тому что подключаеться  авторадио, я пробывал к кану из провой стороны возле бардачка,  машина сразу выдает ошыбки( лампа ручного тормоза и тормоза начинает моргать красным и все блоки не читает ксентри
