Aspirant 0 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Всем доброго времени суток, вот и пришел черед просить помощи на форуме, этот мой первый раз так что не обессудьте. Ввиду определенных жизненных обстоятельств судьба поставила меня в положение, и теперь нужно найти из него выход. Мне была поставлена задача, как человеку который из всех присутствующих людей был наиболее приближен к таким делам, организовать бесперебойную и правильную работу лабораторной установки двигателя CGPA 1198cm3 a/m Skoda fabia mk2. Осмотрев местность обнаружилось: сам собственно двигатель, Панель приборов, блок БСМ, и блок двигателя а также куча-куча проводов.... Немного покопавшись в схемах и приложив руку к паяльнику получилось оживить данную конфигурацию но с несколькими огрехами, один из которых причиняет проблемы. Вкратце о ситуации: виновник этого беспредела ошибка в блоке двигателя об отсутствии сигнала с датчика скорости, в свою очередь я, как человек немного знакомый с техникой, покумекав и посмотрев что на этот авто как ставились системы ABS так и нет, и пошуршав в кодировках панели/двигателя обнаружил что есть возможность кодирования под ABS и без нее, так вот установив датчик скорости 191919149B (предположительно подходящий) обнаружилось что ошибка никак не уходит и нужно предпринимать кардинальные меры. Купив блок ABS я тут же полетел устанавливать его. Подключив диагностику после включения зажигания и кодирования "автомобиля" под АБС, было выявленно что сам АБС никак не закодирован(000000000000) после попыток кодировать (41 01 24 DB 21 6F 00 B3 82 27 24 EA 84 D5 00 40 10 00) его "васей" "одисом" ничего не получалось и выдавало ошибку "22 неверные условия" (я вводил код доступа 40168 и после кодировал) также прочел после неудачных попыток что существует свой так называемый логин для кодирования абс который рассчитывается по параметрам авто(но никто не говорит как его рассчитать), посему есть вопрос "как правильно кодировать АБС" "подходит ли моя кодировка" "что я делаю не так" Откуда брал кодировку прилогаю Лог ошибок также прилогаю Log-FDFG-TMB1HB5J0C3121284-192770km.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Приветствую! Было бы хороше узнать что за машина. А так посмотри была инструкция на сайте vcds. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aspirant 0 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая VCDS -это тот который ROSS-TECH? на нем нет нужной информации.... или я не нашел, а вот что за машина прилагаю фотографии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 46 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Стесняюсь спросить, зачем к лабораторной установке прикручивать блок ABS? Она куда-то будет ехать или тормозить? Если она стоит стационарно,то пусть себе и стоит, следующим вопросом будет как адаптировать датчик G85 ...Или я чего-то не понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aspirant 0 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая 44 минуты назад, palik сказал: Стесняюсь спросить, зачем к лабораторной установке прикручивать блок ABS? Она куда-то будет ехать или тормозить? Если она стоит стационарно,то пусть себе и стоит, следующим вопросом будет как адаптировать датчик G85 ...Или я чего-то не понимаю? Причину описал в начале, ошибка по датчику скорости в блоке двигателя, и соответственно джеки чан на панели и EPC. Касательно датчика G85, исходя из схем, есть несколько вариаций есть блоки абс/есп а есть просто абс и вот от этого и зависит установка данного датчика, в моем случае стоит обычный абс и есть надежда на то что установвка G85 не понадобится, Ну и касательно " а для чего собственно ваабще ему это нужно?" здесь как раз вот первая причина описана выше а вторая звучит так: это стенд для испытаний и "чек" может пагубно влиять на работоспособность двигателя(первая причина) в планах подключить круиз контроль для удержания стабильных оборотов двигателя(вторая причина) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 46 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Э 1 минуту назад, Aspirant сказал: Причину описал в начале, ошибка по датчику скорости в блоке двигателя, и соответственно джеки чан на панели и EPC. Касательно датчика G85, исходя из схем, есть несколько вариаций есть блоки абс/есп а есть просто абс и вот от этого и зависит установка данного датчика, в моем случае стоит обычный абс и есть надежда на то что установвка G85 не понадобится, Ну и касательно " а для чего собственно ваабще ему это нужно?" здесь как раз вот первая причина описана выше а вторая звучит так: это стенд для испытаний и "чек" может пагубно влиять на работоспособность двигателя(первая причина) в планах подключить круиз контроль для удержания стабильных оборотов двигателя(вторая причина) Это никак не изменит ситуацию, поскольку дальше нужно будет делать эмуляцию одновременной работы всех 4 колёс,ну или физического из вращения,тот же самый Джеки чан выскочит через пару секунд, после запуска этой всей вакханалии .плюс к этому ещё и 4 датчика abs, +4 подшипника с магнитным кольцом и это только начало вашего занимательного путешествия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aspirant 0 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая Только что, palik сказал: Э Это никак не изменит ситуацию, поскольку дальше нужно будет делать эмуляцию одновременной работы всех 4 колёс,ну или физического из вращения,тот же самый Джеки чан выскочит через пару секунд, после запуска этой всей вакханалии .плюс к этому ещё и 4 датчика abs, +4 подшипника с магнитным кольцом и это только начало вашего занимательного путешествия как вы можете видеть на фото 1 кольцо и 4 датчика установлены и даже некоторое время работает скорость на щитке и в блоке абс в потоке данных показывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 46 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая По поводу удержания стабильных оборотов при помощи круиз контроля я вас тоже немного разочарую,круиз контроль поддерживает не обороты,а заданную скорость 2 минуты назад, Aspirant сказал: как вы можете видеть на фото 1 кольцо и 4 датчика установлены и даже некоторое время работает скорость на щитке и в блоке абс в потоке данных показывается Я как бы сразу и не увидел,как их заколхозили( датчики АБС) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aspirant 0 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая Только что, palik сказал: По поводу удержания стабильных оборотов при помощи круиз контроля я вас тоже немного разочарую,круиз контроль поддерживает не обороты,а заданную скорость Да, совершенно верно, а как известно что определенная скорость колеса соответсвует определенным оборотам двигателя, вот исходя из подбора скорости "колёс" будет фиксироваться скорость вращения двигателя..... как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Блоки от достаточно не старой машины. Думаю надо пробовать оставить датчик от одного колеса только что бы скорость видел. Кпп вроде механика даже если будет не соответствие по передаточным числам все равно должна крутить. обязательно наверно надо с кнопкой стоп сигналов разобраться может из за неимеющей информации о состоянии тормоза давать ограничение. Но проще найти калибровщика который все ограничения удалит и тогда вообще ни абс ни что то остальное надо будет. Может даже имошник удалить проще будет. Но это осень будет сложная и дорогая работа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Пока только один вопрос "организовать бесперебойную и правильную работу лабораторной установки двигателя CGPA 1198cm3 a/m Skoda fabia mk2" это Вам зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая MK60 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aspirant 0 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая 22 часа назад, Wozap сказал: Блоки от достаточно не старой машины. Думаю надо пробовать оставить датчик от одного колеса только что бы скорость видел. Кпп вроде механика даже если будет не соответствие по передаточным числам все равно должна крутить. обязательно наверно надо с кнопкой стоп сигналов разобраться может из за неимеющей информации о состоянии тормоза давать ограничение. Но проще найти калибровщика который все ограничения удалит и тогда вообще ни абс ни что то остальное надо будет. Может даже имошник удалить проще будет. Но это осень будет сложная и дорогая работа. крутит она и сейчас но из-за некорректной кодировки блока абс не удается включить круиз, и к тому же сыпет кучу ошибок по всем остальным блокам.... Имммо уже удаален), с жабкой мы пока знакомимся думаю скоро подружимся) как и с датчиком на сцепление 22 часа назад, RAZOR85 сказал: Пока только один вопрос "организовать бесперебойную и правильную работу лабораторной установки двигателя CGPA 1198cm3 a/m Skoda fabia mk2" это Вам зачем? ну как это зачем, проводить испытания работы данного агрегата, видоизменять (возможно) некоторые показатели, или топливо.... 22 часа назад, audimen4 сказал: MK60 ? АБС не мк60, мало понимаю в этом при подключении васей пишет вроде-бы Н03 что-то такое, в логе должно быть написано И всё же, парни кто поможет советом дельным, как все таки кодировать этот злосчастный блок АБС?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая В 10.05.2026 в 20:10, Aspirant сказал: Да, совершенно верно, а как известно что определенная скорость колеса соответсвует определенным оборотам двигателя, вот исходя из подбора скорости "колёс" будет фиксироваться скорость вращения двигателя..... как то так Приезжала Q5 как я понял с меняной коробкой передач и не подходили передаточные числа из за этого на приборке некорректно отображались включенные передачи. И никаких проблем у машины с тягой или каких либо ошибок не было. Думаю так и тут. даже на акпп в мерсах 211 при установке акпп от 210 предаточные меняются, но это не влияет на работу мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Я понял что ти хочеш ти в правильному направлени идешь.подружи абс в с горяшими есп он будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Думаю тоже догадываюсь поэтому покидаю беседу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Vitld 43 Опубликовано 13 мая Решение Поделиться Опубликовано 13 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aspirant 0 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая 5 часов назад, Vitld сказал: Строка, где имеется ABS 8.2 front H03 0001 а также 6R0907397S очень похожа на мои параметры авто, кроме двигателя который установлен, но исходя из той таблички которую находил я, то в 15 байте лежат данные о моторе и для моего(CGPA) - 40, а для того что в табличке (CAYB) - 42 но у вас как-то не так, попробую прописать кодировку которую вы дали, может что и получится, не подскажите случайно как именно правильно ее прописывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая В ESP8.2-9.0 и тд зашифрован VIN. Дайте vin который у вас в блоках управления и какая версия блока АБС у вас и я подберу вам кодинг. Ну или попробую подобрать, что-бы лишнего не воздуханить тут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aspirant 0 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая 11 минут назад, OnlyVags сказал: В ESP8.2-9.0 и тд зашифрован VIN. Дайте vin который у вас в блоках управления и какая версия блока АБС у вас и я подберу вам кодинг. Ну или попробую подобрать, что-бы лишнего не воздуханить тут) СПАСИбо огромное, Мой вин. - TMB1HB5JOC 3 1 2 1 2 8 4 есп это более продвинутый блок как я понял что у меня обычной АБС 8.2 Н03 0001. 6R0614117K (его номер) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая 9 часов назад, Aspirant сказал: СПАСИбо огромное, Мой вин. - TMB1HB5JOC 3 1 2 1 2 8 4 есп это более продвинутый блок как я понял что у меня обычной АБС 8.2 Н03 0001. 6R0614117K (его номер) Покажите ещё какая теперь кодировка в блоке 400100DB006F00B3022700EA00D500000000 ну вот впринципе кодировка с вашим VIN для ABS8.2 под двигатель CGPA и коробку передач механику. Только вот не задача, в лэйбл файлах VCDS для этого блока управления ABS нету ни слова о круизе)) да и как его реализовать если для этого и BCM нужен, и подрулевой и возможно приборка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aspirant 0 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая В 14.05.2026 в 08:37, OnlyVags сказал: Покажите ещё какая теперь кодировка в блоке 400100DB006F00B3022700EA00D500000000 ну вот впринципе кодировка с вашим VIN для ABS8.2 под двигатель CGPA и коробку передач механику. Только вот не задача, в лэйбл файлах VCDS для этого блока управления ABS нету ни слова о круизе)) да и как его реализовать если для этого и BCM нужен, и подрулевой и возможно приборка) Попытки закодировать блок вновь увенчались неудачей, и как я думаю дело здесь не в самой кодировке а в моих действиях... На данный момент кодировка выглядит как 18 байт нулей "00", любая кодировка не воспринимается и в ответ вылазит окошко о неправильных условиях... кто бы мне их подсказал... и это основная проблема Да панель приборов здесь установлена, блок BCM тоже, "подрулевой переключатель" иммитируется обычными клавишами, MFI успешно работает, но этот блок абс пьёт все мои нервы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
