Sabs 1 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Всем привет нет связи с эл.ручником, ABS/Claster жалуются, что нет сообщения от EPB! Питание проверено, кан шина продублировал от гетувея, гетувей пробывал менял не помогло, шина данных ручника и переднего SAM запаралелина по схематике, SAM FRONT на связь выходит!!! На столе блок ручника выходит на связь, напрямую без гатувея! Кто имел опыт с такой проблемой!!! Дайте дельный совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля А в переднем саме есть в комплектации EPB? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Осциллографом can шину проверьте на машине ,много вопросов отпадет.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Вы бы рассказали предысторию, а то сейчас многие кофе достанут RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Если питание на блоке ручника есть(проверили под нагрузкой),проверяйте can шину осциллографом.По результату будут другие подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabs 1 Опубликовано 28 апреля Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля Да питание силовое проверял нет просадки! Осциллограмму завтра проверю встану посмотрю что да как! Отпишусь! По поводу коплектации в колировках кан гетувея, ручник прописан, а в переднем саме не смотрел! проверю тоже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля 4 часа назад, Sabs сказал: кан шина продублировал от гетувея На какие пины? на пины сама? 4 часа назад, Sabs сказал: шина данных ручника и переднего SAM запаралелина по схематике Висят на одной шине .... но не на одних проводах. сам на 7, 6 пине а ручник на 18 ,17. Разъём этот смотрели? 5 часов назад, Sabs сказал: SAM FRONT на связь выходит!!! По схеме понятно почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая В 28.04.2026 в 23:30, Roman St сказал: Разъём этот смотрели Любители гнить. Особенно центральный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabs 1 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая Всем привет! Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решилась, методлм отключения проводов CAN шины переднего сама! И все заработало, что самое интересное передний сам все равно по диагностике выходит на связь и все работает! Короче хз что да как но как то вот так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
