Lissic 6 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Ребята всем привет,сегодня притащили мерседес 202 1.8 бензин,слесаря при ремонте подвески просверлили блок эбу, хозяин нашёл комплект с разборки, блок иммо и сам блок ЭБУ,искра появилась импульсов на форсунках нет,на зеркале моргает зелёная и красная лампочка! Старухи в хозяйстве нет чтобы его толково почитать,может есть у кого схема питаний блока эбу и блока имобилайзера,есть подозрение что где-то питание отвалилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Интересный у Вас комплект, без ключа "комплект с разборки, блок иммо и сам блок ЭБУ". baken и vadik.exb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля В ключе который в них идёт чипа нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 194 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Наверно нужно с пульта снять с охраны vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 1 час назад, Lissic сказал: В ключе который в них идёт чипа нет Чипа то можеь и нет но в комплекте который вы купили долден быть ключ, потому что без него вы не снимите с охраны и не получите автортзацию Ознакомьтесь с принципом роботы фбс2 https://autokeymaster.ru/mercedes-fbs2.html Dok и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 1 час назад, Lissic сказал: слесаря при ремонте подвески просверлили блок эбу Нормальный ремонт. И с него уже что ничего не достать? Вы бы блок хоть обозвали. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Думаю уже нет там как минимум сверло полметра должно быть. baken и 8VoltS8 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля при ремонте подвески теперь сверлят???) baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Только что, Shapdiagnostics сказал: при ремонте подвески теперь сверлят???) У нас могут и клеить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Там где скотч не держит, сварка не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Сегодня буду в сервисе обязательно фото скину, старый блок разобрал он на керамике, но память стоит ТМS,И Эти дебилы по по-другому их не назвать прямо в нее засверлились, как говорится попали прямо в цель, есть подозрение что с этим ещё и питание где-то отвалилось vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 48 минут назад, Lissic сказал: Сегодня буду в сервисе обязательно фото скину, старый блок разобрал он на керамике, но память стоит ТМS,И Эти дебилы по по-другому их не назвать прямо в нее засверлились, как говорится попали прямо в цель, есть подозрение что с этим ещё и питание где-то отвалилось Вы читаете между строк и ищите черную кошку в комнете с выключеным светом где ее нет. У вас есть искра но нету импульсов на форсунки.... думайте, думайте... шарики в голове должны были уже завертеться... мигание зеленого красного в зеркале.... санкционированый доступ...ключ.... не рожковый, не накидной... baken и vadik.exb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Нашел распиновка блока имобилайзера, на нем нет 15 кл, направление теперь есть, о результатах обязательно отпишусь, когда подаю принудительно плюс на блок имобилайзера на зеркале начинает мигать зелёный светодиод, но машина не запускается, буду искать где потерялась 15шка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Спасибо всем за помощь,машину запустил проблема была в фишка возле передней левой фары, были оборвоны провода, если кому-то нужно будет то провод сигнальный идущий с блока имобилайзера на эбу зелёного цвета, жаль фото немогу выложить почему-то модератор не пропускает vasil1975 и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
