море 183 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Вечер добрый.Парни кто может подсказать взаимозаменяемы ли данные щитки приборов.Родной 1Z0920843R и донор 1Z0920843F.На родной панели заводиться, но с ней есть определенные проблемы.Клиент купил б.у и хочет поменять.Так же есть вопрос каким оборудованием можно их "клонировать" .Есть X-Tool ори и Autel 508.Да самое главное приборки будут делаться на столе.С данной приборкой дела не имел поэтому и прощу дельных советов.Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 43 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Насколько понимаю достаточно кодировку и иммо дату перенести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля дату производства посмотри, скорее всего разница будет в прошивках, какая-то будет свежее и вся разница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 4 апреля Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля Меня интересует что внутри панелей стоит.Похоже в одной приборке nec а в другой micronas.Донора разобрать возможности пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 43 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля 1Z0920843F NEC + 24C32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 4 апреля Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля Только что, Дима1 сказал: 1Z0920843F NEC + 24C32 Это в доноре.А что в 1Z0920843R? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля 50 минут назад, Дима1 сказал: Насколько понимаю достаточно кодировку и иммо дату перенести. Это теория ! Как практически ? OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Не давно столкнулся с гольф 6,думаю В шкоде тоже самое, даже под одинаковыми номерами производители разные, соответственно и начинка тоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 43 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля У меня похожая ситуация была, решилось переносом проца и еепром. Панель номер в номер. Донор и оригинал были с одинаковыми номерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Только что, Дима1 сказал: У меня похожая ситуация была, решилось переносом проца и еепром. Панель номер в номер. Зачем такие извращения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Затем что иногда безвыходняк и только так можно решить вопрос переносом процессора на здоровую плату донора. Например когда ПО к серийнику проца привязано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 202 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля И что возникают проблемы с переносом иммо даты по обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Если нет чем, то наверно возникают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 13 часов назад, море сказал: Вечер добрый.Парни кто может подсказать взаимозаменяемы ли данные щитки приборов.Родной 1Z0920843R и донор 1Z0920843F.На родной панели заводиться, но с ней есть определенные проблемы.Клиент купил б.у и хочет поменять.Так же есть вопрос каким оборудованием можно их "клонировать" .Есть X-Tool ори и Autel 508.Да самое главное приборки будут делаться на столе.С данной приборкой дела не имел поэтому и прощу дельных советов.Благодарю Єт та после замени светодиодов) В идеале на столе vvdi2. Autel должен потягнуть имодату, щиток в сервисмод и пробовать читать. Но перед установкой бу щиток сохранить кодинг АБС обязательно!, и мафон нужно будет пин менять. А так с Visteon лил имодату в VDO, и наоборот, и в ММ- все работает, имодаты достаточно. Донора в любом случае нужно вскрывать и читать 24с64 для перевода в сервис, родной достаточно ключа 13 часов назад, море сказал: Меня интересует что внутри панелей стоит.Похоже в одной приборке nec а в другой micronas. Если щиток на один синий разьем- микронас не встречал. Микронас только на дорест стоит, красная либо бледная подсветка дисплея. Имхо море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
