Skoda Octavia A5 2012г 2.0 FSI замена приборной панели
Вечер добрый.Парни кто может подсказать взаимозаменяемы ли данные щитки приборов.Родной 1Z0920843R и донор 1Z0920843F.На родной панели заводиться, но  с ней есть определенные проблемы.Клиент купил б.у и хочет поменять.Так же есть вопрос каким оборудованием можно их "клонировать" .Есть X-Tool ори и Autel 508.Да самое главное приборки будут делаться на столе.С данной приборкой дела не имел поэтому и прощу дельных советов.Благодарю
Насколько понимаю достаточно кодировку и иммо дату перенести.
дату производства посмотри, скорее всего разница будет в прошивках, какая-то будет свежее и вся разница
Меня интересует что внутри панелей стоит.Похоже в одной приборке nec а в другой micronas.Донора разобрать возможности пока нет
Только что, Дима1 сказал:
1Z0920843F NEC + 24C32
Это в доноре.А что в 1Z0920843R?
50 минут назад, Дима1 сказал:
Это теория ! Как практически ?
Не давно столкнулся с гольф 6,думаю В шкоде тоже самое, даже под одинаковыми номерами производители разные, соответственно и начинка тоже...
У меня похожая ситуация была, решилось переносом проца и еепром. Панель номер в номер.
Донор и оригинал были с одинаковыми номерами.
Зачем такие извращения.
Затем что иногда безвыходняк и только так можно решить вопрос переносом процессора на здоровую плату донора. Например когда ПО к серийнику проца привязано
13 часов назад, море сказал:
Єт та после замени светодиодов)
В идеале на столе vvdi2. Autel должен потягнуть имодату, щиток в сервисмод и пробовать читать. Но перед установкой бу щиток сохранить кодинг АБС обязательно!, и мафон нужно будет пин менять. А так с Visteon лил имодату в VDO, и наоборот, и в ММ- все работает, имодаты достаточно. Донора в любом случае нужно вскрывать и читать 24с64 для перевода в сервис, родной достаточно ключа
Если щиток на один синий разьем- микронас не встречал. Микронас только на дорест стоит, красная либо бледная подсветка дисплея. Имхо
