Всем привет помогите сбросить Краш дату на Jetta va3 блок 6c0959655AN
where is the file?
Каким способом можно считать этот блок ? Обращался в разные сервисы ни кто не берется, один сказал я могу к процессору подключится но я не знаю ключей или кодов каких то, и этот блок при считывании может все удалить, и побоялся взять его. Имеется k line vag com kkl 409.1 подскажите пожалуйста распиновку этого блока и через какой приложение это все делать?
Подключиться Вы можете по этим пинам, но что будете делать с  k line vag com kkl 409.1 в этом блоке не понятно.
4 минуты назад, RAZOR85 сказал:
Посмотрит что ничего не работает и зайдет сюда с новой порцией вопросов)
1 час назад, ainur сказал:
На фото у вас как буд то другой блок какой то пинов не хватает, могу ли я подключать по этим пинам ?
По всей видимости у вас комплектация другая.Вам надо "спец" оборудование для чтения этого "камня"
Я думаю что вот этот аппарат с кшем точно справится
сарказм
мне кажется что сдесь форум не  для мастеров которые зарабатывают на клиенте а клиенты которые хотят сэкономить на мастерах.
для начала пускай пару суток интернета перечитает
Прикольный топик особенно после "Обращался в разные сервисы ни кто не берется, один сказал я могу к процессору подключится но я не знаю ключей или кодов каких то, и этот блок при считывании может все удалить, и побоялся взять его. " А у топика есть SS 100% поэтому он и не боится.
7 часов назад, 8VoltS8 сказал:
exist должен справится.
Только там ценик  треть цены авто .
