W447 Vito Metris коннектор X30/95 где находится
Ребята подскажите плис где находится коннектор X30/95 на вито W447 2019 года.  В нем соединяется Lin шина генератора и блока свечей накала. В старфиндере его у меня нет почему то.
нет
и доступ на машине адский просто. кабели Lin генератора и блока свечей накала еле видны и сразу уходят вглубь мотора.  не понятно что разбирать надо
Где то обрыв Lin от моторника к генератору с блоком свечей. Предполагаю что проблема в этом коннекторе будет. Проблема в том что к проводам доступа нет они уходят все в глубь мотора и коннектор этот X30/95 на видном месте я найти тоже не могу. Не хотелось бы разбирать пол мотора чтоб его найти. Чтобы было понятно коннектор с генератора  чтобы прозвонить снимался в 4 руки, один с ямы нажимал длинной отвёрткой на защёлку другой сверху толкал его.
на 447  с мотором 654 у меня нет инфы по этому компоненту, но есть на 213 с таким же мотором.
Возможно какое-то совпадение есть))
прям за генератором
