krox 53 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Chevrolet Aveo (T250) "Шанхай", 1.6, MR-140, 2010 года. Ошибка Р1380 (Датчик неровной дороги с АБС, неверный сигнал). Где расположен этот датчик? Визуально его нигде не видно! Также, для информации, в блоке АБС то же присутствуют пару ошибок - нет сигнала с переднего-левого и заднего-левого датчиков АБС. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 5 минут назад, krox сказал: Chevrolet Aveo (T250) "Шанхай", 1.6, MR-140, 2010 года. Ошибка Р1380 (Датчик неровной дороги с АБС, неверный сигнал). Где расположен этот датчик? Визуально его нигде не видно! Также, для информации, в блоке АБС то же присутствуют пару ошибок - нет сигнала с переднего-левого и заднего-левого датчиков АБС. Не нужно искать датчик не ровной дороги ! Его там нет ! Как решить проблему с абс , так и этой ошибки не будет . Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта Что самое интересное в TIS Cevrolet во меню Aveo - вообще нет такого кода, а в электросхеме, такой датчик есть! В интернете пишут, что восстанавливали проводку на датчики АБС, и данная ошибка пропадает! Тогда интересен алгоритм определения неровной дороги по датчикам АБС. В любом случае спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 5 минут назад, krox сказал: Тогда интересен алгоритм определения неровной дороги по датчикам АБС. Почти такой же как и давление в шинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 34 минуты назад, krox сказал: Что самое интересное в TIS Cevrolet во меню Aveo - вообще нет такого кода, а в электросхеме, такой датчик есть! В интернете пишут, что восстанавливали проводку на датчики АБС, и данная ошибка пропадает! Тогда интересен алгоритм определения неровной дороги по датчикам АБС. В любом случае спасибо. У вас в схеме же написано, датчик устанавливается если в авто нет АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 89 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 39 минут назад, krox сказал: Что самое интересное в TIS Cevrolet во меню Aveo - вообще нет такого кода, а в электросхеме, такой датчик есть! В интернете пишут, что восстанавливали проводку на датчики АБС, и данная ошибка пропадает! Тогда интересен алгоритм определения неровной дороги по датчикам АБС. В любом случае спасибо. В электросхеме подписано, что это для авто без абс и это датчик "наклона" кузова (датчик высоты подвески). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта Да, у меня попалось авто без датчика. Проводку АБС восстановили, ошибки пропали! Но есть авто и с таким датчиком. ACDelco 96184588 GM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
