totto210 4 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Привет, ребята, у этой машины были проблемы с катушками, их заменили, и она проработала некоторое время. Этот пост закрыт. https://carmasters.org/topic/73532-a56-b7x-mec90-660-nissan-tiida-проблема-с-катушками/#comment-887510 Итак, проблема заключается в следующем: P0605, внутренняя ошибка ПЗУ. Автомобиль работает нормально, пока ЭБУ не запускает самодиагностику целостности и не переходит в режим защиты. Единственное, что было сделано с ECU, это замена EEPROM на донорскую ECU и запись карт вместе с IC катушек зажигания. (NEC D16861GS.) На оригинальную ECU мы записали карты, отредактированные программистом, который занимается immoff и прочим. Я действительно не знаю, что он сделал с картой, но мы записали ее, неисправность осталась (катушки зажигания), и мы снова записали оригинальную карту. Большое спасибо за любой совет! Я забыл добавить, как я могу сравнить карты? С помощью шестнадцатеричного редактора? Удобно ли сделать здесь иммо-офф? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 344 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Кто-нибудь что то понял? Переведите для особо одаренных с чистого - русского на хотя бы местный - русский. Google translator отказывает в доступе к исходнику.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totto210 4 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 3 минуты назад, 11den11 сказал: Кто-нибудь что то понял? Переведите для особо одаренных с чистого - русского на хотя бы местный - русский. Google translator отказывает в доступе к исходнику.... Hello, everyone, this car had issues with the coils, they were replaced, and it worked for a while. This post is closed. https://carmasters.org/topic/73532-a56-b7x-mec90-660-nissan-tiida-проблема-с-катушками/#comment-887510 So, the problem is this: P0605, internal ROM error. The car runs fine until the ECU runs its integrity self-test and goes into protection mode. The only thing that has been done to the ECU is to replace the EEPROM with a donor ECU and write the maps along with the ignition coil ICs. (NEC D16861GS.) We wrote the maps edited by a programmer who deals with immoff and other things to the original ECU. I really don't know what he did with the map, but we wrote it, the fault remained (ignition coils), and we wrote the original map again. Many thanks for any advice! I forgot to add, how can I compare the maps? With a hex editor? Is it convenient to do immo-off here? Thank you! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 491 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Это в принципе понятно "замена EEPROM на донорскую ECU", но вот это что "запись карт вместе с IC катушек зажигания"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totto210 4 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта Нет, EEPROM не заменялся. Были загружены только измененные карты, а затем снова установлены оригинальные. Из донорского ECM был удален только драйвер NEC катушек, и был заказан новый, потому что он был поврежден (в конце концов, это были 2 катушки, которые повреждали NEC). ECM остался практически оригинальным, но теперь при движении автомобиля появляется эта неисправность. По словам механика, все остальное в порядке. У меня нет программатора eeprom 95xx. (Могу ли я его приобрести и отключить иммобилайзер?) Спасибо, я знаю немного русского, я выучил его, играя в Stalker в 2007 году, хе-хе. Но все равно я использую Deepl. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 491 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Программатор eeprom 95xx приобрести конечно можете, но отключить иммобилайзер не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totto210 4 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта Ребята, у меня небольшой вопрос: чем можно заменить эту электронную систему управления? Я видел, что здесь, в моем районе, продают mec90-680, поэтому я меняю EEPROM и загружаю карты. И исключаю, что проблема в ECM. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 72 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта О каких картах идёт речь?Если Вы о калибровках,так они не в EPROM.И ещё,что Вы хотите от авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totto210 4 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта 5 часов назад, санек772 сказал: О каких картах идёт речь?Если Вы о калибровках,так они не в EPROM.И ещё,что Вы хотите от авто? Я просто хочу узнать, можно ли заменить его этим блоком управления, ничего больше. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 491 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта С трудом понял, что хочет топик. Перелить калибровки и еепром из родного ЭБУ MEC90-660 в mec90-680 с ошибкой в родном ЭБУ P0605. Вот если бы клон, то можно попробовать, и то не факт, что прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 79 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта P0506 - может возникать от чего угодно, неисправности по питанию до косяков самого блока и кривого ПО Важно знать в результате чего первый раз возникла ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Треба знайти фулл від рідного блока та залити з переносом іммо дати або почистити та прив'язати заново. Потім конфіг. Та подивитися що буде. Все що робилося до цього дурниці окрім заміни драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totto210 4 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта Выражаю всем огромную благодарность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
