bank 699 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 2 години назад, astana94 сказав: Когда крутишь стартером не мигает. Нет проблемы с иммо. Точка 2 години назад, astana94 сказав: Есть топливо нету искры Катушка, КЗ от конденсатора С5 на массу, предохранитель №30 в подкапотном, проводка... Выбирайте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxycar 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Стрелка тахометра дёргается? Бензонасос при прокрутке стартером включается? Посмотрите обороты двигателя сканером при прокрутке стартером должно быть 200-300 об/мин. Проверьте напряжение на аккумуляторе в момент прокрутки стартера, если ниже 10 вольт - зарядить или поменяйте аккумулятор. Датчики коленвала и распредвала меняли или оставили старые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 699 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 2 хвилини назад, maxycar сказав: Стрелка тахометра дёргается? Бензонасос при прокрутке стартером включается? Так репутацию не заработать, особенно если не читать предідущие ответы ТС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxycar 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 7 минут назад, bank сказал: Так репутацию не заработать, особенно если не читать предідущие ответы ТС Пока что никто не написал, что эбу видит датчики колена и распредвала. У меня был случай с Астрой-Н - приехала делегация экспертов предавцов из крупного автомагазина (не буду называть какого) когда я им пятый датчик коленвала завернул назад (без установки) в итоге они с ним и уехали, а эту машину притянули после ремонта головки двигателя с диагнозом не заводится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 263 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 5 часов назад, maxycar сказал: Пока что никто не написал, что эбу видит датчики колена и распредвала. Вы название темы читали? ТС хочет сделать иммоофф. А тут все какую то околесицу несут. ZoZ и Rema EE 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 868 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Нет на эти ЭБУ решения иммо офф! RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта 13 часов назад, maxycar сказал: Стрелка тахометра дёргается? Бензонасос при прокрутке стартером включается? Посмотрите обороты двигателя сканером при прокрутке стартером должно быть 200-300 об/мин. Проверьте напряжение на аккумуляторе в момент прокрутки стартера, если ниже 10 вольт - зарядить или поменяйте аккумулятор. Датчики коленвала и распредвала меняли или оставили старые? Датчик коленвала рабочий, обороты показывает когда крутишь. Аккум 13.6 вольт зарядное тоже подключено. Бензонасос включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 699 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 14 хвилин назад, astana94 сказав: обороты показывает когда крутишь Тогда нафига там иммо офф? 🙈 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 263 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 36 минут назад, bank сказал: Тогда нафига там иммо офф? 🙈 Как нафига?! Машина не заводится только если иммо блокирует. Других причин не существует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 699 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 1 хвилину назад, omdm сказав: Как нафига?! Машина не заводится только если иммо блокирует. Других причин не существует! Смайлик *сарказм* ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 263 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 1 минуту назад, bank сказал: Смайлик *сарказм* ) Ну-у, если ещё и смайлы ставить ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koly25071998 0 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта В 02.03.2026 в 16:34, astana94 сказал: Приветствую. Возможно тема не там где нужна но требуется помощь. После снятия и ремонта мотора у клиента не заводится авто. Клиент просит сделать иммо офф. Кто то может помочь? WIN Number: VOL0AHL0985115491 Bosch Hardware Number: 0261208818 #osch Software Number: 1037302345 Engine Type: Z20LEH Ес Туре: ME7.6.2 Есть дамп считанный MPPSом Самое простое достать карпас и заново все прописать, вроде ничего сложного, иммо офф не делается 9 часов назад, omdm сказал: Вы название темы читали? ТС хочет сделать иммоофф. А тут все какую то околесицу несут. так надо объяснить что не делается иммо офф=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 699 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 34 хвилини назад, koly25071998 сказав: Самое простое достать карпас и заново все прописать Чтобы что? Просто так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 263 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 41 минуту назад, koly25071998 сказал: так надо объяснить что не делается иммо офф=) Сколько раз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 6 часов назад, astana94 сказал: Датчик коленвала рабочий, обороты показывает когда крутишь. Аккум 13.6 вольт зарядное тоже подключено. Бензонасос включается Осциллограф в помощь, смотри что даёт колено и распредвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Чет все про-Искры нет!,забыли,куда этот горе-топикстартер делся?Аутелями пихать в эти опеля,несовсем нормально,при прокрутке отваляются парамерты надолго...опком надо,там бабина или датчик на худой,комп еше стукнуть могли...ну ладно осла...хотяб светодиод на упр. катушками воткни!схему дали .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта 13 часов назад, autorusla сказал: Чет все про-Искры нет!,забыли,куда этот горе-топикстартер делся?Аутелями пихать в эти опеля,несовсем нормально,при прокрутке отваляются парамерты надолго...опком надо,там бабина или датчик на худой,комп еше стукнуть могли...ну ладно осла...хотяб светодиод на упр. катушками воткни!схему дали .. Сегодня должен опком придти. Сегодня поеду к авто, так как не у меня стоит она. Как будет что то новое, дам знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта В 05.03.2026 в 19:19, autorusla сказал: Чет все про-Искры нет!,забыли,куда этот горе-топикстартер делся?Аутелями пихать в эти опеля,несовсем нормально,при прокрутке отваляются парамерты надолго...опком надо,там бабина или датчик на худой,комп еше стукнуть могли...ну ладно осла...хотяб светодиод на упр. катушками воткни!схему дали .. Нету питания на катушке. Фишка на 6 пинов, приходит только 1.5 вольта. Реле снимаю питание пропадает, предохранитель тоже. Асе преды и реле целые. Куда копать? Подавал массу на мотор, думал может массы не хватает, но ничего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxycar 0 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 22 минуты назад, astana94 сказал: Нету питания на катушке. Фишка на 6 пинов, приходит только 1.5 вольта. Реле снимаю питание пропадает, предохранитель тоже. Асе преды и реле целые. Куда копать? Подавал массу на мотор, думал может массы не хватает, но ничего не меняется Ну дык дайте +12 напрямую в катушку для проверки, как я понимаю там 6 пинов: +12, масса, и четыре сигнала. Только на сигнальный и на массу ни в коем случае нельзя давать +12. Сначала светодиодной контролькой проверить надо на какие выводы приходит управление от эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта 7 минут назад, maxycar сказал: Ну дык дайте +12 напрямую в катушку для проверки, как я понимаю там 6 пинов: +12, масса, и четыре сигнала. Только на сигнальный и на массу ни в коем случае нельзя давать +12. Сначала светодиодной контролькой проверить надо на какие выводы приходит управление от эбу. Дал питание напрямую, ничего не меняется. Значит эбу не дает сигнал? да, вы правы. Земля +12 и 4 сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxycar 0 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 2 минуты назад, astana94 сказал: Дал питание напрямую, ничего не меняется. Значит эбу не дает сигнал? да, вы правы. Земля +12 и 4 сигнала Для проверки сигнала от эбу достаточно взять ( один резистор 5-10 Ком и желательно два светодиода, соединить встречно- паралельно "анод с катодом и катод с анодом", но можно и один, но тогда придется менять полярность подключения. Эту контрольку подключить между +12 и сигналом, а потом между массой и сигналом (если светодиод один нужно сделать по два замера меняя провода подключение контрольки - если будут вспышки светодиодов то эбу даёт импульсы - виновата катушка (залитые свечи)... - если вспышек нет значит нужно копать в сторону ЭБУ, проводки, 🫣 возможно датчика педали сцепления (если он есть) или датчика нейтрали/парковки на АКПП... 8 минут назад, maxycar сказал: Для проверки сигнала от эбу достаточно взять ( один резистор 5-10 Ком и желательно два светодиода, соединить встречно- паралельно "анод с катодом и катод с анодом", но можно и один, но тогда придется менять полярность подключения. Эту контрольку подключить между +12 и сигналом, а потом между массой и сигналом (если светодиод один нужно сделать по два замера меняя провода подключение контрольки - если будут вспышки светодиодов то эбу даёт импульсы - виновата катушка (залитые свечи)... - если вспышек нет значит нужно копать в сторону ЭБУ, проводки, 🫣 возможно датчика педали сцепления (если он есть) или датчика нейтрали/парковки на АКПП... Да, совсем забыл проверьте массу на катушке желательно лампой 20-50 ватт от плюса аккумулятора (масса на ЭБУ идёт от корпуса авто, там может быть плохой контакт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Сделайте нормальную диагностику пожалуйста, опкомом, тут все участники весь этот период гадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение astana94 8 Опубликовано 4 апреля Автор Решение Поделиться Опубликовано 4 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
