audimen4 3 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Добрый день друзья проблема при открывание замка включается аварийка .как его побидит это сигализацию . Ошибки . 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 00962 - Аварийный сигнал от датчика крена 35-00 - - 01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15 35-00 - - 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 35-00 - - 01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира 35-00 - - 01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери 35-00 - - 01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 29 минут назад, audimen4 сказал: Добрый день друзья проблема при открывание замка А двери все открываются при открывании замка или одна? Штатный брелок работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Штатный брелок подвяжите по новой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 2 часа назад, omdm сказал: А двери все открываются при открывании замка или одна? Штатный брелок работает? Нет только закрываются 2 часа назад, Pawelmozir сказал: Штатный брелок подвяжите по новой . имеете в виду 46 адрес адаптация 21 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 32 минуты назад, audimen4 сказал: Нет только закрываются Это были не вопросы, а ответы. 3 часа назад, Pawelmozir сказал: Штатный брелок подвяжите по новой . А он привяжется пока с охраны не снято? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта штатный брелка нет просто балванка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Ищите штатный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Не обязательно. Авто должно сняться со штатной охраны после открытия водительской двери и включения зажигания "нужным" ключем за 20-30 сек после открытия замка. Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 2 часа назад, Bulllat сказал: Не обязательно. Авто должно сняться со штатной охраны после открытия водительской двери и включения зажигания "нужным" ключем за 20-30 сек после открытия замка. а как его снят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Подходите к авто, ключом открываете замок (откроется только замок водительской двери), открываете саму дверь, садитесь в авто и включаете зажигание. Если ключ от этого авто и иммо его примет, должны открыться замки остальных дверей и отключиться охрана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта Я вас теперь понял но я эту процедуру уже дедал.но скажу ещё одно меняли БК 433 Т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Значит ключ не принимается иммобилайзером, иначе охрана должна отключиться при включении зажигания. 2 минуты назад, audimen4 сказал: БК 433 Т Не понял о чем речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 1 час назад, Bulllat сказал: Значит ключ не принимается иммобилайзером, иначе охрана должна отключиться при включении зажигания. Не понял о чем речь. Наверное о блоке комфорта идет речь, не тот установили что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта Добрый день ещё забыл сказать что иммо оф в эбу .БК поменял тоже с кодом ,и ещё менял блок бортовой сети кодировка 00003 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 54 минуты назад, audimen4 сказал: Добрый день ещё забыл сказать что иммо оф в эбу "Конструктор"-? Окна опускаються? климат работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 2 часа назад, audimen4 сказал: Добрый день ещё забыл сказать что иммо оф в эбу .БК поменял тоже с кодом ,и ещё менял блок бортовой сети кодировка 00003 . Нахрена так извращаться над старушкой? Ковырять ЭБУ, делать иммыофы... Там чип привязать нормально проще и быстрее. 2$ за чип и 2$ за шнур... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 17 часов назад, Ан.Дрей сказал: "Конструктор"-? Окна опускаються? климат работает? Климат нет ,окна отпускаються 16 часов назад, Bulllat сказал: Нахрена так извращаться над старушкой? Ковырять ЭБУ, делать иммыофы... Там чип привязать нормально проще и быстрее. 2$ за чип и 2$ за шнур... вот вот я тоже против но увы привезли такую машину она вся в колхозе.тепреь сниму эбу и сделаю по уму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Если есть два ключа, то одним ключом включить зажигание, а вторым ключом провернуть личинку водительской двери в положение открыть. Если ключ один, то одним ключом включить зажигание, снять личинку с водительской двери и провернуть замок отвёрткой в положение открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 9 часов назад, konstantine сказал: Если есть два ключа, то одним ключом включить зажигание, а вторым ключом провернуть личинку водительской двери в положение открыть. Если ключ один, то одним ключом включить зажигание, снять личинку с водительской двери и провернуть замок отвёрткой в положение открыть. Благодарю вас сделаю эбу и попробую напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта А концевик видит,свет в салоне или на двери загорается, если не видит открытие замка и двери то так и будет, только сигналить ещё должна... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 8 марта Автор Поделиться Опубликовано 8 марта Друзья значит ситуация такая сдела при открывание замка зажигание собрала аврийка сделал тест исполнители и перестала моргать (разблокировка) но второй беда с морганием при заводке машины моргают минут 5 включил еепром 19.вычитал пин 022 группа 0 0 0 1 023 группа 0 0 0 6 ошибка 01176 ключ слишком низкая сигнал .по двигателю нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Не знаю как кому,но по моему такой кавардак в это теме, описании или машине что вообще ничего не понятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 8 марта Автор Поделиться Опубликовано 8 марта 10 минут назад, M.Dim сказал: Не знаю как кому,но по моему такой кавардак в это теме, описании или машине что вообще ничего не понятно... Иммо оф хочу прописать ключ но в адаптировать 21 окне ставлю 1 оно сбрасывает на 0 .как узнать причина в эбу или в прибоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта 5 минут назад, audimen4 сказал: причина в эбу или в прибоке Ну ключи без проблем привязать можно и на столе по этому с ЭБУ вряд-ли будут проблемы... 9 минут назад, audimen4 сказал: хочу прописать ключ но Значит явно что делается не так,полно вить информации в свободном доступе да и сложного вроде там ничего, если есть ключ,пин, шнур... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
