Еvgen 0 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Всем привет! Прошу помощи так как зашёл в тупик. Вин код VF73A9HC8FJ659738 / OPR : 14051 Заехал Ситроен, постоянно работает вентилятор салона и периодически глючили дворники. Была ошибка по блоку PSF - внутренний дефект. Подкинул другой блок ( стоял Z05) подкинул Z06, накинул клемму, вентилятор салона при этом все равно работал, авто не заводил. После этого перечистил клемму на силовых + на блоке предохранителей BPGA так как там была зелень. После этого авто не заводится, из ошибок в наличии в моторном P1694 - дефект линии управления стартером. И в BSI - аномальная работа замка зажигания при включении зажигания, при этом в самом замке и считывателе ключа ошибок нет. Переходная фишка осмотрена, вопросов нет, если подать туда + авто заводится. Пин 4 управление, встречал информацию что в этом блоке стоит электронный ключ на полевом транзисторе и реле стартера, но блок не вскрывал да и не знаю есть ли смысл. По замку предохранитель целый и по факту замок работает. При включении зажигания ещё писало от неисправности сцепления хотя ошибки не было. Сделал программную замену датчика сцепления надпись ушла. Но запуска по прежнему нет и нет выхода с блока PSF на управление стартером. Вот тут и тупик или блок BPGA или PSF. BPGA - все силовые линии проверены мощной контрольной просадки нет, единственное не могу проверить электронную часть ( фишка 6 пин коричневая). На PSF также заходит питание, на соединении также просадки нет. Кроме этих двух блоков ничего не трогалось, все работы проводились со снятием клемму с АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 532 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Вот это очень интересно "При включении зажигания ещё писало от неисправности сцепления хотя ошибки не было.Сделал программную замену датчика сцепления надпись ушла." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля ниче не понятно если честно. Вопрос какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля 8 часов назад, RAZOR85 сказал: Вот это очень интересно "При включении зажигания ещё писало от неисправности сцепления хотя ошибки не было.Сделал программную замену датчика сцепления надпись ушла." Да, интересно но на этот счёт есть документ где указано что при таком сообщении сделать замену датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 319 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля А после замены PSF вы его конфигурировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля 17 часов назад, Citrin сказал: А после замены PSF вы его конфигурировали? Нет, он онлайном кодируется. Проблема была в другом, уже решил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 20 минут назад, Еvgen сказал: Нет, он онлайном кодируется. Проблема была в другом, уже решил. Ну так поделитесь историей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля 2 часа назад, Agarod сказал: Ну так поделитесь историей Все оказалось банально, как оказалось совпадения бывают. В блоке BSI нашел треснутый предохранитель F23 он даёт дополнительное питание на PSF. При чем этот пред если прижать щупами то звонится, если не давить то обрыв. Заменил предохранитель, ошибки по запуску и замку ушли, авто завелось без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля В 24.02.2026 в 21:18, Еvgen сказал: На PSF также заходит питание, на соединении также просадки нет. Так вы же писали что питание есть, не понятно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 13 часов назад, Еvgen сказал: пред если прижать щупами то звонится Интересно, как вы прозваниваете предохранители? Не вынимая из гнезда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта В 27.02.2026 в 08:33, Agarod сказал: Так вы же писали что питание есть, не понятно) Там два питания заходит от блока возле АКБ и от BSI В 27.02.2026 в 10:15, Malina сказал: Интересно, как вы прозваниваете предохранители? Не вынимая из гнезда? Вы на таких авто видели как стоит BSI? Вынимать каждый предохранитель это мучение ещё то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 13 часов назад, Еvgen сказал: Вы на таких авто видели как стоит BSI? Вынимать каждый предохранитель это мучение ещё то Поэтому сразу и не нашли сгоревший. Как думаете, какое сопротивление покажет тестер при таком случае? Извиняюсь за качество, набросал на скорую руку на тел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
