Citroen C4 Grand Picasso нет запуска двигателя.
Еvgen
Всем привет!
Прошу помощи так как зашёл в тупик.
Вин код VF73A9HC8FJ659738 / OPR : 14051
Заехал Ситроен, постоянно работает вентилятор салона и периодически глючили дворники.
Была ошибка по блоку PSF - внутренний дефект.
Подкинул другой блок ( стоял Z05)  подкинул Z06, накинул клемму, вентилятор салона при этом все равно работал, авто не заводил.
После этого перечистил клемму на силовых + на блоке предохранителей BPGA  так как там была зелень.
После этого авто не заводится,  из ошибок  в наличии
в моторном P1694 - дефект линии управления стартером.
И в BSI - аномальная работа замка зажигания при включении зажигания, при этом в самом замке и считывателе ключа ошибок нет.
Переходная фишка осмотрена, вопросов нет, если подать туда + авто заводится.Screenshot_20260224-220352.thumb.png.69817020b07b2996c169aca41ed4881e.png
Пин 4  управление, встречал информацию что в этом блоке стоит электронный ключ на полевом транзисторе и реле стартера, но блок не вскрывал да и не знаю есть ли смысл.
По замку предохранитель целый и по факту замок работает.
При включении зажигания ещё писало от неисправности сцепления хотя ошибки не было.
Сделал программную замену датчика сцепления надпись ушла.
Но запуска по прежнему нет и нет выхода с блока PSF на управление стартером.
Вот тут и тупик или блок BPGA или PSF.
BPGA - все силовые линии проверены мощной контрольной просадки нет, единственное не могу проверить электронную часть ( фишка 6 пин коричневая).
На PSF также заходит питание, на соединении также просадки нет.
Кроме этих двух блоков ничего не трогалось, все работы проводились со снятием клемму с АКБ.
Вот это очень интересно "При включении зажигания ещё писало от неисправности сцепления хотя ошибки не было.Сделал программную замену датчика сцепления надпись ушла."
ниче не понятно если честно. Вопрос какой?
8 часов назад, RAZOR85 сказал:
Да, интересно но на этот счёт есть документ где указано что при таком сообщении сделать замену датчика
А после замены PSF вы его конфигурировали?
17 часов назад, Citrin сказал:
Нет, он онлайном кодируется.
Проблема была в другом, уже решил.
20 минут назад, Еvgen сказал:
Ну так поделитесь историей
2 часа назад, Agarod сказал:
Все оказалось банально, как оказалось совпадения бывают.
В блоке BSI  нашел треснутый предохранитель F23 он даёт дополнительное питание на PSF. При чем этот пред если прижать щупами то звонится, если не давить то обрыв. Заменил предохранитель, ошибки по запуску и замку ушли, авто завелось без проблем.
В 24.02.2026 в 21:18, Еvgen сказал:
Так вы же писали что питание есть, не понятно)
13 часов назад, Еvgen сказал:
Интересно, как вы прозваниваете предохранители? Не вынимая из гнезда?
В 27.02.2026 в 08:33, Agarod сказал:
Там два питания заходит от блока возле АКБ и от BSI
В 27.02.2026 в 10:15, Malina сказал:
Вы на таких авто видели как стоит BSI? Вынимать каждый предохранитель это мучение ещё то
Поэтому сразу и не нашли сгоревший. Как думаете, какое сопротивление покажет тестер при таком случае?
Извиняюсь за качество, набросал на скорую руку на тел.
