voybodya 47 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Приехало данное авто с просьбой прокодировать ABS после замены, родной блок был MK6EC1 1K0907379BJ с кодировкой длинной в 18 байт : C54BC0F5492300FDA31403EC92190042A70000 Они установили блок с другим номером))) MK6EC1 1K0907379BM который имеет кодировку длинной в 19байт и соответственно не принимает родную хоть и нули добавляю.... Пробовал одисом через инженерку пролить нужный мне софт, но не хочет писать родной софт ни в какую... как быть далее? VCP запишет другой софт в АБС? или с кодировками игратся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 36 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Не нужно играть с кодировкой. Нужно записать правильную. Это так не работает добавить нули. лаунч часто онлайн тянет код. Стоит попробовать. далее уже можно подкорректировать под свою комплектацию В поиске по кодированию MK6EC1 можно найти все что нужно. неоднократно, по тем же инструкциям приходилось собирать кодировку. Ну а вообще блок и софт в нем подходит. Только нужно собрать правильный код. Нет никакого смысла его шить Stavridas и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля Собрал руками кодировку, принял , адаптацыи сделал, всё потухло. но в абс висит ошыбка по нету связи с Блоком SRS - 01321, кто подскажет что нужно в кодировке изменить,? сейчас такая стоит: C54BC0F5492300FDA31403EC9219004200000030 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля В 23.02.2026 в 19:55, Ваня Шидловский сказал: лаунч часто онлайн тянет код. Стоит попробовать Не вытянет Лаунч длинную кодировку. Искать кто поможет пролить онлайн, это если блок подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greka 1 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Попробуй https://www.drive2.ru/l/725127919592015648/ voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля В 23.02.2026 в 20:18, voybodya сказал: Приехало данное авто с просьбой прокодировать ABS после замены, родной блок был MK6EC1 1K0907379BJ с кодировкой длинной в 18 байт : C54BC0F5492300FDA31403EC92190042A70000 Они установили блок с другим номером))) MK6EC1 1K0907379BM который имеет кодировку длинной в 19байт и соответственно не принимает родную хоть и нули добавляю.... Пробовал одисом через инженерку пролить нужный мне софт, но не хочет писать родной софт ни в какую... как быть далее? VCP запишет другой софт в АБС? или с кодировками игратся? Для начала подходит ли блок по етке)))? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Launch online решает вопрос,недавно сам решил после чужого приборки кодировки в ABS слетел,5 минут с ланчем в онлайн,предлагал две варианта длинной кодировки,и первый попавши подошла 🥂 Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greka 1 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля MK60EC1 блоки почти все взаимозаменяемы. Я сам уже много раз ставил блоки 14 года в машины с 10 года с "больными" блоками. Проблема только найти правильную кодировку. Но и для этого есть хорошее описание , но и лаунч подбирает хорошо. Нужно конечно мелочи править но в основном прошивки почти всегда подходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля Onlline не помогает так как по вину другой блок и другая длина калибровки. Блок подходит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 98 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля C54BC0F5492300FDA31403EC92190042A5000012 либо 13 последний байт, чтобы узнать точно нужен vin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greka 1 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Ты это попробовал Нужно активировать в 16 байте, бит 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля 13 часов назад, OnlyVags сказал: C54BC0F5492300FDA31403EC92190042A5000012 либо 13 последний байт, чтобы узнать точно нужен vin Vin: 1VWBN7A38CC013980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 98 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 46 минут назад, voybodya сказал: Vin: 1VWBN7A38CC013980 C54BC0F5492300FDA31403EC9219004225000012 ну вот это вроде как ваш) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
