CITROEN C5 1 2.2 HDI НЕТ СИНХРОНИЗАЦИЯ КОЛЕНВАЛ И РАСПРЕДВАЛ.
Сергей 111
Друзья помогите пожалуйста по диогностике ошибка 4006  синхронизация распредвала-коленвала. Нет датчика распредвала. По диагностике в поток данных показавает звёздочки помогите чем дело?
скорее всего проблема в сканере или неправильно выбран блок у меня такое на лаунче проскакивает
осциллограф в помощь
Как бы launch на старых edc15 PSA не очень, да и Lexia кит теперь копейки стоит, зато пролета не будет.
3 часа назад, Сергей 111 сказал:
Интересно что ты за параметр датчика распредвала вывел, что ты там хотел увидеть?
Синхронизацию нужно ещё смотреть на работающем двигателе. В параметрах, когда двигатель остановлен всегда нет синхронизации. А вот на запущенном двигателе уже актуальное значение.
В 2.2 HDI датчик распредвала считывает значение от шестерни распредвала. И если нет синхронизации, то уже явно ремень проскочил и не будут совпадать метки. А вот, что не явно бывает- это проворот шестерен цепи распредвалов. Они просто сидят в натяг, без шпонок. Были случаи , что в параметрах была синхронизация, а по факту положение распредвалов не соответствует.
Происходит это, как правило после встречи клапанов с поршнями. Многие радуются, мол клапана не погнуло, только сложились рокера. Поменяли их , вроде все по меткам выставили, а мотор работает очень хреново.
Я понимаю что надо смотреть на работающем двигатели или прокруте стартера но в этом пораметри показывает 3 звезды *** а должно да либо нет.
1 минуту назад, Сергей 111 сказал:
Ну тогда, как писали выше, пробуйте с помощью Lexia или Delphi CDP (AutoCom) из бюджетного. Он параметры по EDC15C2 очень достойно читает и быстродействие, порой, лучше чем у Lexia. Сам, для вывода графиков, часто использую.
1 час назад, Сергей 111 сказал:
пАраметрЫ показывает 3 звезды *** а должно да либо нет.
не верно выбран блок управления, посмотри на этикетку блока и выбирай в ручную..
лаунч и PSA вещи не совместимые, после подключения вашего прибора к любому "PSA" слетает автоматическое определение типа блока..... даже Diagbox и Lexia/PP2000 не могут автоматически определить что за эбу двс установлен на авто, я это заметил ещё с х401 (большая, тяжелая коробка в дермантиновом чехле)... с тех пор я не перевариваю этот прибор..
а ты точно уверен что датчика нет?
1 час назад, vasil1975 сказал:
Ага. Градусов на девяносто.
Господа. У вас кроме ноутбуков и ошибок хотя бы пробник какой-нибудь имеется?
13 часов назад, Сергей 111 сказал:
Я лаунчм и диагностировал
А я пробником.Тырк в датчик  распредвала, а сигнала нету.
1 час назад, omdm сказал:
опорное напряжение есть?
Сигнал есть я проверил подключил мультиметр на сигнальный провод и поднес металлическую пластину и с 12 вольт стало 0 значит датчик исправный.
Зачем так издеваться над машиной. Мне кто-нибудь может этот бред перевести?
Может человек учится, сделал как мог.  Не факт что отремонтирует, но старается же)
4 часа назад, Сергей 111 сказал:
Это правильный первый этап. Вы проверили работоспособность датчика распредвала. Но это не проверка совпадения фаз. Если бы датчик распредвала не работал, ошибка было бы не по синхронизации, а по отсутствию сигнала. Я бы подкинул осциллограф (2 канала ) на входе в ЭБУ на приходящие сигналы от датчика распредвала и коленвала. Тут подойдёт любой осциллограф.
49 минут назад, BrOnX сказал:
Первым этапом проверяется напряжение на датчик 12В (это не сигнальный провод). Второй - осциллограф - сигнал, но нет там 12В.
22 минуты назад, oleg-cherny сказал:
Ыгы. Вы ещё посоветуйте на 406-м пеже подать туда эти самые 12 вольт напрямую.
8 минут назад, omdm сказал:
Туда, это куда?
Только что, oleg-cherny сказал:
Туда, это куда?
Туда где советуете его проверить.
34 минуты назад, oleg-cherny сказал:
13 минут назад, omdm сказал:
Я конечно могу ошибаться, нет под рукой еситроник и автодаты. Но распиновка разъёма датчика - 1. 12В питание, 2. Сигнал, 3. Масса.
12 минут назад, oleg-cherny сказал:
Всё правильно, кроме двенадцати вольт на питании.:bokali: За номера ног по памяти не скажу.)
