Agarod 83 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Здравствуйте, прошу помощи у знающих. Имеется Fiat Ducato 2021 2.2, мотор без щупа. Клиент обратился в сервис с неисправностью датчика уровня масла, у меня нет инфы что на панели при этом писало. В ЕСМ висели 2 ошибки, по неисправности эл. цепи датчика и низкий уровень масла. В машине стоит SGW, поэтому даже стереть ошибки ребята не смогли. Поменяли датчик и начало писать что низкий уровень масла. Механики залили 5.9л масла (говорят что по норме должно быть 5.9), потом ещё 400мл, без изменений. Когда я подключился к машине, там висели уже 3 ошибки, к предыдущим добавилась ошибка по высокому уровню масла, я стёр ошибки и осталось постоянная ошибка по высокому уровню масла. На панели пишет что высокой уровень масла. Сейчас при мне слили около литра масла. Пробовал разными способами добиться пересчёта уровня, прогревал мотор до рабочей температуры. Давал ей заснуть, оставлял на включенном зажигании, оставлял работать на холостых - высокий уровень и ошибка в моторе не стирается. В ЕСМ никаких адаптаций датчика нет. В конфигурации есть вкладка "самообучение датчика уровня масла" - Да. Начитался что у очень многих проблемы с этим датчиком, но какого-то решения не нашёл. Может кто-то сталкивался и есть какая-то процедура обучения датчика? Например недавно сталкивался с похожей проблемой на Вольво XC90 около 2017 года, там была процедура нормализации датчика и после этого отображало уровень корректно. А тут непонятно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Выключите самообучение, обучите, верните самообучение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Алгоритм работы датчика 250001602 (1).pdf Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Поиск в документе по "Sensore livello olio motore", иначе можно всю ночь копаться. И действительно этот тип датчика не требует принудительной адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля SGW отключить, покупаете красный кабель, будет доступна диагностика и адаптация. SGW справа, за бардачком, на трех винтах. Масло 5.9л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 12 февраля Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля 27 минут назад, Sl_ сказал: SGW отключить, покупаете красный кабель, будет доступна диагностика и адаптация. SGW справа, за бардачком, на трех винтах. Масло 5.9л. всё так и делал, адаптации не нашёл, всё написано в 1 посте. Очень сильно прифигел от того, куда они засунули SGW) ну хотя бы не как рено аркана - за щиток приборов. 6 часов назад, Bad сказал: Выключите самообучение, обучите, верните самообучение. ничего не могу делать с этим параметром, он просто есть как данность 6 часов назад, oleg-cherny сказал: Алгоритм работы датчика 250001602 (1).pdf 18.88 MB · 3 загрузки спасибо, нашёл, прочитал, принцип действия понятен, чтобы узнать что видит датчик нужно ослик подрубать, если машину не отдадут - попробую завтра посмотреть. Мне кажется что фиат очень сильно накосячил с ПО по этому датчику) 6 часов назад, Bad сказал: Поиск в документе по "Sensore livello olio motore", иначе можно всю ночь копаться. Не сразу понял про что вы написали - утро)) искал сам по слову "olio", хорошо что итальянский и испанский довольно близки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 174 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля А там какой тип датчика? Температуру масла показывает правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Олег же дал прямо готовый документ с описанием датчика, причём я-то думал что текст полностью итальянский, а потом дочитал до конца итальянского раздела, и док оказался мультиязычный. И проблема там судя по инфе из дока — не сам датчик, а неадекватная обработка сигнала от датчика модулем управления этим датчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
