Fiat Ducato 2021 высокий уровень масла
Agarod
Здравствуйте, прошу помощи у знающих. Имеется Fiat Ducato 2021 2.2, мотор без щупа. Клиент обратился в сервис с неисправностью датчика уровня масла, у меня нет инфы что на панели при этом писало. В ЕСМ висели 2 ошибки, по неисправности эл. цепи датчика и низкий уровень масла. В машине стоит SGW, поэтому даже стереть ошибки ребята не смогли. Поменяли датчик и начало писать что низкий уровень масла. Механики залили 5.9л масла (говорят что по норме должно быть 5.9), потом ещё 400мл, без изменений. Когда я подключился к машине, там висели уже 3 ошибки, к предыдущим добавилась ошибка по высокому уровню масла, я стёр ошибки и осталось постоянная ошибка по высокому уровню масла. На панели пишет что высокой уровень масла. Сейчас при мне слили около литра масла. Пробовал разными способами добиться пересчёта уровня, прогревал мотор до рабочей температуры. Давал ей заснуть, оставлял на включенном зажигании, оставлял работать на холостых - высокий уровень и ошибка в моторе не стирается. В ЕСМ никаких адаптаций датчика нет. В конфигурации есть вкладка "самообучение датчика уровня масла" - Да. Начитался  что у очень многих проблемы с этим датчиком, но какого-то решения не нашёл. Может кто-то сталкивался и есть какая-то процедура обучения датчика? Например недавно сталкивался с похожей проблемой на Вольво XC90 около 2017 года, там была процедура нормализации датчика и после этого отображало уровень корректно. А тут непонятно)
Поиск в документе по "Sensore livello olio motore", иначе можно всю ночь копаться. И действительно этот тип датчика не требует принудительной адаптации.
SGW отключить, покупаете красный кабель,  будет доступна диагностика и адаптация. SGW справа, за бардачком, на трех винтах.
Масло 5.9л.
27 минут назад, Sl_ сказал:
Масло 5.9л.
всё так и делал, адаптации не нашёл, всё написано в 1 посте. Очень сильно прифигел от того, куда они засунули SGW) ну хотя бы не как рено аркана - за щиток приборов.
6 часов назад, Bad сказал:
Выключите самообучение, обучите, верните самообучение.
ничего не могу делать с этим параметром, он просто есть как данность
6 часов назад, oleg-cherny сказал:
Алгоритм работы датчика
250001602 (1).pdf 18.88 MB · 3 загрузки
спасибо, нашёл, прочитал, принцип действия понятен, чтобы узнать что видит датчик нужно ослик подрубать, если машину не отдадут - попробую завтра посмотреть. Мне кажется что фиат очень сильно накосячил с ПО по этому датчику)
Не сразу понял про что вы написали - утро)) искал сам по слову "olio", хорошо что итальянский и испанский довольно близки)
Олег же дал прямо готовый документ с описанием датчика, причём я-то думал что текст полностью итальянский, а потом дочитал до конца итальянского раздела, и док оказался мультиязычный. И проблема там судя по инфе из дока — не сам датчик, а неадекватная обработка сигнала от датчика модулем управления этим датчиком.
