diman96 132 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Добрый вечер. Машинка микра к12 2007. Не работает цз и открытие багажника, сразу скажу что имею два блока бцм и там и там проблема есть, по дивгностике вижу что отрабатывают все концевики, кнопку откр и закр видит, кнопку на багажнике видит, зажигание и key in switch тоже. Но если запустить тестирование привода то цз отрабатывает с диагностики и багажник могу открыть с диагностики. Ломаю голову что ей не нравиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Замок зажигания исправен, руль блокируется? У них часто ломается замок и залипает концевик - машина думает, что ключ находится в замке и перестает работать цз. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 8 минут назад, maxonde сказал: Замок зажигания исправен, руль блокируется? У них часто ломается замок и залипает концевик - машина думает, что ключ находится в замке и перестает работать цз. Я же написал что Key in switch тоже работает, ключ в замке on ключа нет показывает off Тем более я думаю цз с кнопки в салоне должен и без ключа в зажигании отрабатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля А кодировки бодика/приборки перепроверял? Мож не под тот комплект написано и не хватает условий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля Тем более я думаю цз с кнопки в салоне должен и без ключа в зажигании отрабатывать Только что, alex-mos сказал: А кодировки бодика/приборки перепроверял? Мож не под тот комплект написано и не хватает условий? Бцм оригинальный с этой машины, а приборка заменена на приборку с марча, старая приборка восстановлению не подлежит. Можно подробнее пож? Как приборка влиять может на цз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля (изменено) 5 минут назад, diman96 сказал: Можно подробнее пож? Вот помню две примерных проблемы по микре с ЦЗ- проблема "кодировки" и зелень в проводке/замках. Про кодировку - там чет было про "отваливающуюся" кодировку при просадке акб на старых ниссанах. То есть - не криво записано, а отвалилось в "сток" Изменено 4 февраля пользователем alex-mos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 1 минуту назад, alex-mos сказал: Вот помню две примерных проблемы по микре с ЦС- проблема "кодировки" и зелень в проводке/замках. Про кодировку - там чет было про "отваливающуюся" кодировку при просадке акб на старых ниссанах. То есть - не криво записано, Зелень тут причем и приборека, цз полностью отрабатывает с диагностики, полностью работоспособны все кнопки и замки и тд. А вот про условия соглашусь что то ему не нравиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Допка (доводчики/сигналка) проверены? 29 минут назад, diman96 сказал: А вот про условия соглашусь что то ему не нравиться Проверял статус АСС и IG по блокам? Мож через допку/магнитолу тянет сигнал наличия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля В каких блоках например? Сигналки нету, доводчики работают. 35 минут назад, diman96 сказал: В каких блоках например? Сигналки нету, доводчики работают. Концевики, хотел написать. Доводчиков нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля 17 часов назад, alex-mos сказал: Допка (доводчики/сигналка) проверены? Проверял статус АСС и IG по блокам? Мож через допку/магнитолу тянет сигнал наличия? И еще понял что машинка не вхожит в режим прогрвмирования цз, 6раз вкл выкл зажишание аварийкой должна моргнуть, наличие ключа и и ацц видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В 04.02.2026 в 22:16, diman96 сказал: по дивгностике вижу что отрабатывают все концевики, кнопку откр и закр видит, кнопку на багажнике видит, зажигание и key in switch тоже А положение блокировки двери водителя видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля 6 минут назад, alex-mos сказал: А положение блокировки двери водителя видит? Такого параметра мне не дает Какой программой смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Нет там такого параметра, концевик в замке багажника тоже правильно отрабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля Да, видел статью на драйве где у мужика такая же фигня была , с диагностики все отррабатывало, а с кнопки в салоне и багпжник не открывалось. Лечилось у него открытием и закрытием с штатного ключа. Клбч у меня бу с разбора, думал адаптирую его и все дела, но в режим програмироаювания не входит и цз адаптироаать не могу. Делал по технологии вкл выкл зажигание 6 раз, пробывал и lock on lock и acc on acc, не в какую не хочет моргать аварийкой. И другие разные условия пытался делать. Подскажите как по другому прописать цз, если есть такое? консалт делает програмно цз, ? лаунч и аутел не предлогают такую функцию , только иммо прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Попробуйте Carman Scan'ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 4 часа назад, Bad сказал: Попробуйте Carman Scan'ом. Такогг увы нет, у нас не знаком такой сканер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Есть эмулятор Carman Scan, софт называется cascade. Но не уверен, что в Вашем случае Carman Scan поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 10 hours ago, diman96 said: думал адаптирую его и все дела, но в режим програмироаювания не входит и цз адаптироаать не могу. Делал по технологии вкл выкл зажигание 6 раз, пробывал и lock on lock и acc on acc, не в какую не хочет моргать аварийкой. И другие разные условия пытался делать. Подскажите как по другому прописать цз, если есть такое? Пульт программируется вручную на моделях первых годов выпуска. В 2007 году там уже давно чип и пульт на одной плате и все пишется одновреммено при программировании ключа 44auto44 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 14 часов назад, maxonde сказал: Пульт программируется вручную на моделях первых годов выпуска. В 2007 году — там уже давно чип и пульт на одной плате, и все пишется одновременно при программировании ключа. Так точно. 18 часов назад, RAZOR85 сказал: cascade Даже не тратьте времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 9 февраля Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля В 06.02.2026 в 13:33, maxonde сказал: Пульт программируется вручную на моделях первых годов выпуска. В 2007 году там уже давно чип и пульт на одной плате и все пишется одновреммено при программировании ключа так машинка последнего модельного года, пульт вручную адаптирукеться, ток не входит в режим програмирования Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
