Цз пассат б5+ американец
Перейти к решению Решено diman96,
Добрый день. Машинка пассат б5+2000г американец. С кнопок в салоне цз отрабатывает, не было брелка (старый сгнил), купили новый подготовили xhorse , прописали 46 блок 01 канал, брелок машина принимает и блоках параметров видит нажатие кнопок открыть закрыть но при этом маштна не реагирует ни как  Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.? (Иммо прописан, ключ гаснет, цз прописываеться)
блок кузовни как поживает под ковром водителя
Наличие воды не видно, окисления отсутвуют.
6 минут назад, Dimа сказал:
Наличие ключа в замке смотрите
Наличие ключа в замке как глянуть,? блок комфорта  теряет связь когда выкл зажиг и вынимаеш ключ
8 минут назад, diman96 сказал:
контролькой проверте контакт S контактной группы замка зажигания. Бывает что контакт S остается включенным после извлечения ключа, цз при этом работать не будет, помоему так же можно посмотреть в измеряемых величинах 16 либо 46 блока
48 минут назад, diman96 сказал:
Электросхема плюс тестер. По памяти - красно-коричневый провод. Но лучше уточнить.
1 час назад, diman96 сказал:
Иммо к ЦЗ никаким боком не относится.
1 час назад, Malina сказал:
В инете находил инфу что если иммо не принял то новый цз не пропишеться, могу ошибаться. Уонтактную группу проверю отпишусь
Т.е я так понял что если там имоо офф было бы и щиток не видел бы чипа то он бы не дал прописать цз.
3 часа назад, diman96 сказал:
Не должен он терять связь
На какой мотороле блок комфорта? Возможно будет глюкавая J74Y. Попробуйте нагреть проц, быстренько записать брелок и броверьте работу ЦЗ.
Если в параметрах видно нажатие кнопок, значит частота соответствует и ключ привязан.
14 часов назад, diman96 сказал:
Ну, так к этому факту что ещё нужно? Очевидно же.
21 час назад, Dimа сказал:
Понял отпишусь
14 часов назад, Dimа сказал:
Ключ поивязан 100процентов, нажатин видит. Но не закрывает и не открфвает
17 часов назад, audimen4 сказал:
старый сколько 315 или 433?
315 американец же
В 29.01.2026 в 14:46, Dimа сказал:
Наличие ключа в замке я так понимаю это контакт s, висит в значениях что ключ вставлен, при ввтащенном ключе, отключил контактную группу тоже самое , куда копать?
В сторону электросхем. Этот сигнал идёт также на магнитолу. Там очень часто его садят на плюс при замене музыки.
блок комфорта  теряет связь когда выкл зажиг и вынимаеш ключ.
Вам два раза уже написали, что так быть не должно.
