diman96 132 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Добрый день. Машинка пассат б5+2000г американец. С кнопок в салоне цз отрабатывает, не было брелка (старый сгнил), купили новый подготовили xhorse , прописали 46 блок 01 канал, брелок машина принимает и блоках параметров видит нажатие кнопок открыть закрыть но при этом маштна не реагирует ни как Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.? (Иммо прописан, ключ гаснет, цз прописываеться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 790 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Наличие ключа в замке смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 224 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января блок кузовни как поживает под ковром водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Наличие воды не видно, окисления отсутвуют. 6 минут назад, Dimа сказал: Наличие ключа в замке смотрите Наличие ключа в замке как глянуть,? блок комфорта теряет связь когда выкл зажиг и вынимаеш ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 98 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 8 минут назад, diman96 сказал: Наличие воды не видно, окисления отсутвуют. Наличие ключа в замке как глянуть,? блок комфорта теряет связь когда выкл зажиг и вынимаеш ключ контролькой проверте контакт S контактной группы замка зажигания. Бывает что контакт S остается включенным после извлечения ключа, цз при этом работать не будет, помоему так же можно посмотреть в измеряемых величинах 16 либо 46 блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 617 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 48 минут назад, diman96 сказал: Наличие ключа в замке как глянуть Электросхема плюс тестер. По памяти - красно-коричневый провод. Но лучше уточнить. 1 час назад, diman96 сказал: Иммо прописан, ключ гаснет Иммо к ЦЗ никаким боком не относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января 1 час назад, Malina сказал: Электросхема плюс тестер. По памяти - красно-коричневый провод. Но лучше уточнить. Иммо к ЦЗ никаким боком не относится. В инете находил инфу что если иммо не принял то новый цз не пропишеться, могу ошибаться. Уонтактную группу проверю отпишусь Т.е я так понял что если там имоо офф было бы и щиток не видел бы чипа то он бы не дал прописать цз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 790 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 3 часа назад, diman96 сказал: Наличие ключа в замке как глянуть,? блок комфорта теряет связь когда выкл зажиг и вынимаеш ключ Не должен он терять связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января предохранитель 5 и 38 проверьте или 6-ой oleg-cherny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 617 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января На какой мотороле блок комфорта? Возможно будет глюкавая J74Y. Попробуйте нагреть проц, быстренько записать брелок и броверьте работу ЦЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января старый сколько 315 или 433? oleg-cherny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 790 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Если в параметрах видно нажатие кнопок, значит частота соответствует и ключ привязан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 14 часов назад, diman96 сказал: блок комфорта теряет связь когда выкл зажиг и вынимаеш ключ Ну, так к этому факту что ещё нужно? Очевидно же. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 21 час назад, Dimа сказал: Не должен он терять связь Понял отпишусь 14 часов назад, Dimа сказал: Если в параметрах видно нажатие кнопок, значит частота соответствует и ключ привязан. Ключ поивязан 100процентов, нажатин видит. Но не закрывает и не открфвает 17 часов назад, audimen4 сказал: старый сколько 315 или 433? 315 американец же Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 31 января Автор Поделиться Опубликовано 31 января В 29.01.2026 в 14:46, Dimа сказал: Наличие ключа в замке смотрите Наличие ключа в замке я так понимаю это контакт s, висит в значениях что ключ вставлен, при ввтащенном ключе, отключил контактную группу тоже самое , куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 617 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января В сторону электросхем. Этот сигнал идёт также на магнитолу. Там очень часто его садят на плюс при замене музыки. OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января блок комфорта теряет связь когда выкл зажиг и вынимаеш ключ. Вам два раза уже написали, что так быть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение diman96 132 Опубликовано 31 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 31 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
