AlexandrBrestVolt 0 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Здравствуйте нужна помощь с решением проблемы, мерседес 211 2006 год м272 е280 бензин проблема с запуском, проверено : давление топлива 4 бара искра имееться топливо поступает ( мокрые свечи) заменён дпкв для проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января а диагностика что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Стар точно скажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 3 часа назад, AlexandrBrestVolt сказал: искра имееться топливо поступает ( мокрые свечи) Осталось выяснить в тот ли момент все поступает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Пипец свечи мокрые, так нельзя, и стар вам не покажет, начать с компресии в двигатели, тачка старая, тем более зима, даже без подачи топлива будут свечи мокрые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Согласен нах диагностику (особенно после "заменён дпкв для проверки"), замер компрессии и мотор под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 5 часов назад, AlexandrBrestVolt сказал: топливо поступает ( мокрые свечи) Свечи мокнут не только от топлива.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrBrestVolt 0 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Свечи мокнут от воды в катализаторах , вероятно замерзли 16 часов назад, RAZOR85 сказал: Согласен нах диагностику (особенно после "заменён дпкв для проверки"), замер компрессии и мотор под замену. Компрессия есть маленькая но есть, с метками тоже всё хорошо 19 часов назад, vadik.exb сказал: Стар точно скажет Да и лаунчом всё прекрасно показывает, пробовал и кодировки заново заливать 19 часов назад, AutoNewLife сказал: а диагностика что говорит? Ничего от слово совсем ничего , ошибок нет) обороты видит , дпкв подкинул новый для проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 22 минуты назад, AlexandrBrestVolt сказал: Свечи мокнут от воды в катализаторах , вероятно замерзли Я про антифриз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrBrestVolt 0 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 1 час назад, Roman St сказал: Я про антифриз Машина работала хорошо, и на утро не завелась, антифриз бы постепенно давал какие-то данные, а так 6 цилиндрах не реально чтобы сразу пробило прокладку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 2 часа назад, AlexandrBrestVolt сказал: Компрессия есть маленькая но есть, с метками тоже всё хорошо Маленькая это какая? Больше 8 хотя бы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Shi 310 Опубликовано 28 января Решение Поделиться Опубликовано 28 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! AutoNewLife и vadik.exb 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 3 часа назад, AlexandrBrestVolt сказал: ошибок нет) Это не диагностика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrBrestVolt 0 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 3 часа назад, Roman St сказал: Маленькая это какая? Больше 8 хотя бы? Да больше 9-10 2 часа назад, AutoNewLife сказал: Это не диагностика! Ну как не диагностика ) если датчик коленвала на этих авто не даст ошибку, проверено ) только осциллографом проверять , на выезде проще датчик подкинуть )) 2 часа назад, Shi сказал: Думаю и у меня тоже самое будет, клиент говорит что маленькими расстояниями ездит, не прогревая авто и температура -18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Уже б давно приоткрутили флянец приёмной трубы, и выяснили попыткой пуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrBrestVolt 0 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января В 29.01.2026 в 05:46, Bad сказал: Уже б давно приоткрутили флянец приёмной трубы, и выяснили попыткой пуска. Так и сделал ))) всё решилось слив воду) около 4 литров воды)) вылил с каждой трубы) IMG_1928.mov IMG_1927.mov В 29.01.2026 в 05:46, Bad сказал: Уже б давно приоткрутили флянец приёмной трубы, и выяснили попыткой пуска. Тут дело в другом машина )) машина диагностировалась на улице) на улице это не сделаешь) как только доехала машина сразу прогрели и слили) Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
