NIKEL 245 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Тему может не там сделал, может в ремонте ЭБУ нужно было? Взял блок в ремонт, распаял ) как получилось, опыт немного есть по керамике, а теперь сомневаюсь, что правильно по распину. Есть у кого может инфа куда кого паять или фото хорошее? Вот то что сейчас у меня получилось, да грязно, но фоткал до того как отмывать. Спойлер Что то инет лагает, редактировать не могу, напортачил с фотками в посте. Интересует момент по стрелочке, направо или налево? И в общем по моему сдвиг есть по контактам. Спойлер В инете из стоящего только это нашёл, но тут не оч понятно. И да за пайку, тапками не кидайте, паялось глазом без микроскопа. На тачку пока не ставил из за сомнений по распину. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 364 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Первое зачем ты смыл гель? Второе зачем ты паял, то что не ломается, а то что, ломается оставил не тронутым? И третье в таком исполнении блок проживёт два дня... by_one и Malina 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 486 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января В принципе не самый худший вариант, что я видел с этим блоком:). Пин по стрелочке никуда паять не надо. По остальному согласен с den5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 21 час назад, den5 сказал: Первое зачем ты смыл гель? Второе зачем ты паял, то что не ломается, а то что, ломается оставил не тронутым? И третье в таком исполнении блок проживёт два дня... 1 гель убран только в месте пайки над пятаками вместе с оторванными контактами 2 золотые были порваны несколько, на связь блок не выходил, решил заменить все, то что не допаял доделаю если выйдет на связь 3 почему? делал точно так же на авенсис 250-ый, третий год катается и всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 23 часа назад, NIKEL сказал: И да за пайку, тапками не кидайте, паялось глазом без микроскопа. На тачку пока не ставил из за сомнений по распину. Та блин как это не кидать, это гониво, ну может быть если еще тачка личная тогда ладно. Как это такую работу делать без микроскопа. Без микроскопа ты нормально не увидишь оторванный золотой проводник или нет. Поэтому весь ряд их и снес. Они сами по себе из строя не выходят, только если зацепить его при осмотре. На связь обычно не выходит как раз из-за отвала питающий проводников алюминиевых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января Фото платы хорошее есть у кого? Нашёл видео где человек делает блок такой же от авенсиса. По нему у меня ошибки получаются. Спойлер И тот контакт про который спрашивал припаян на правый пятак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 486 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Пока не понял как распин этого блока от Ауди может совпадать с распином от тайота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 364 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Немного фото в ленту, ремонта блоков на керамике от профессионала, тоесть от меня.. 8VoltS8, Saddam47, Malina и 5 других 3 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Разве можно такое на ночь показывать? Поставлю на заставку вместо голых девок. Agarod, den5, zkf и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
