Audi q7 датчик температуры ог проблема
2 часа назад, a_electric сказал:
В жгуте проводов может быть утечка. Я это имел ввиду. В жгуте куча проводов и на каких то потенциал появляется только после заводки двигателя. И вот тебе при нарушенной изоляции этот потенциал прилетает на сигнальный провод датчика. В идеале для проверки версии бросить отдельно провода от блока к датчику. Встечалось такое ни раз, только с другими сигналами. И именно после заводки.
Да логично думаю на прямую с блока подкину провод прямо на датчик  отдельно предварительно с блока сняв пин старого исключительно коротыш по сигналу
20 часов назад, RAZOR85 сказал:
Если все так, то замена ЭБУ должна решить Вашу проблему.
Спасибо большое за помощь заказал должен придти на этой недели сегодня буду проводной заниматся может реально пробит кабель и получает не корректный сигнал
Добрый день снял штекера с мозгов снял пин с ножки 74 изменений нет подкинул на прямую датчик изменений ноль заказал эбу жду его уже нет не каких вариантов
В 20.01.2026 в 13:13, Rafaell сказал:
разбирал блок он сухой чистый тщательно пайки проверил через микроскоп штекер все идеальные
Ну раз блок открыли...
В цепи датчика обвязку проверяли, прозванивали? (Резисторы, кондеры?)
С 2 датчиком сравнивали?  На крайняк можно элементы местами поменять.
Схему как там на плате не вызванивали (зарисовывали)? Что там в обвязке?
21 час назад, Roman St сказал:
Добрый день
Нет этого всего не делали проще другой блок заказать сегодня должен придти ат такой же машины с таким же мотором мимо отключено
Всем привет
Одним словом пришёл новый эбу с оригинал прошивкой там только имо отключён изменений ноль я скину отчёт параметров чтобы было понятно о чем я сравнил с идентичный машиной там те пература катализатора не уходит в минус все пины датчиков снял с эбу изменений нету :(
В 23.01.2026 в 22:01, OnlyVags сказал:
Чувствую фиаско) можете скринить)
Не просто фиаско мы уже не знаем что заменить 🤣 о талось машину полностью
Этому датчику стоит дать покой) и смотреть в сторону топлива, например то, что я вам писал) Клапан обратки форсунок) измерить какое давление в обратке на заведенную.
На сколько помню, все датчики ОГ, на этом авто одинаковые по сопротивлению. Термоэлемент керамика, с резистором, закрыта колпачком с отверстиями. Сопротивление на холодную, около 200-240 Ом. При нагревании около 600 Ом. И более.
Если установить новый тип датчика, который без отверстий, на холодную температура норм, при прогреве в минус идет.
Пробовали эмулятор из резисторов делать?
В 27.01.2026 в 21:00, Sl_ сказал:
Я уже выше писал что 3 датчика купили новых разной фирмы так же датчик ставили с другой машины все они с сеточкой датчики покупали по вин коду изменений не каких было подозрение что кабель перетерт снимал пин с мозгов все датчики показывают 1000 град а этот показывает но при заведенном моторе уходит в минус на -0.1 град и вот пока он падает в радиусе где-то 100-200 град турбина начинает надувать
1 час назад, yurec74 сказал:
В машине какая прошивка. Сток или тюнинг
Всё оригинал отвезли машину просили оригинальную прошивку изменений небыло потом купили эбу с такой же машины с оригинальной прошивкой только отключено было мимо  думая что возможно в электронной части эбу проблемы но результат тот же :( нет не каких изменений
