Игорь 1 0 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Добрый день , помогите пожалуйста разобраться , мерседес варио 99 г.в. двигатель 4.3 заглох в ходу , топливо поступает , проверили электронику блок мр и блок фр , проверял мастер который ремонтирует блоки , все плюсы и массы приходят , can шина на сопротивление показывает что все с ней в порядке, При прокрутке стартером на плд секциях появляеться импульс (прицепил светодиод ) и тут же пропадает , не отпуская стартер импульс появляеться и пропадает , мотор вроде как схватывает и тут же глохнет . Топливо подаеться из плд секций , почему может пропадать импульс на плд а затем снова появляться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января 23 минуты назад, Игорь 1 сказал: проверял мастер который ремонтирует блоки , все плюсы и массы приходят , can шина на сопротивление показывает что все с ней в порядке, Мастер, который ремонтирует блоки, должен знать что кан шина не проверяется по сопротивлению (это только целостность проводки и терминальных резисторов). Осциллограф вам в помощь, как для импульсов, так и для кан шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января 37 минут назад, Игорь 1 сказал: почему может пропадать импульс на плд а затем снова появляться ? А машину спрашивали об этом? Или только мастера, который блоки ремонтирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 1 0 Опубликовано 10 января Автор Поделиться Опубликовано 10 января Пока не спрашивали , пробовал один диагност , не смог подключиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января может все таки стоит начать с диагностики авто. ? какое напряжение на кане висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января 6 часов назад, Игорь 1 сказал: Пока не спрашивали , пробовал один диагност , не смог подключиться А что Вы ищете на этом форуме? Хотите услышать какой то совет и потом диагносту/мастеру умничать и указывать как делать или сами хотите ремонтировать? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 1 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января Ищу совет , умничать не собираюсь , если была подобная ситуация поделитесь опытом пожалуйста Пока не спрашивали , пробовал один диагност , не смог подключиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января 32 хвилини назад, Игорь 1 сказав: Пока не спрашивали , пробовал один диагност , не смог подключиться Другого ищите тогда Желательно с star диагностикой и по hht Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 53 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Скорее проводка.Это болезнь этих авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Что вы прицепились к CAN шине. MR прекрасно заводит ДВС в аварийном режиме без связи с блоком FR. MR на диагностику выходит по K-линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
