Добрый день , помогите пожалуйста разобраться , мерседес варио 99 г.в.
двигатель 4.3 заглох в ходу , топливо поступает , проверили электронику блок мр и блок фр , проверял мастер который ремонтирует блоки , все плюсы и массы приходят , can шина на сопротивление показывает что все с ней в порядке,
При прокрутке стартером на плд секциях появляеться импульс  (прицепил светодиод ) и тут же пропадает , не отпуская стартер импульс появляеться и пропадает , мотор вроде как схватывает и тут же глохнет . Топливо подаеться из плд секций , почему может пропадать импульс на плд а затем снова появляться ?
23 минуты назад, Игорь 1 сказал:
Мастер, который ремонтирует блоки, должен знать что кан шина не проверяется по сопротивлению (это только целостность проводки и терминальных резисторов). Осциллограф вам в помощь, как для импульсов, так и для кан шины.
37 минут назад, Игорь 1 сказал:
А машину спрашивали об этом? Или только мастера, который блоки ремонтирует?
6 часов назад, Игорь 1 сказал:
Пока не спрашивали , пробовал один диагност , не смог подключиться
А что Вы ищете на этом форуме? Хотите услышать какой то совет и потом диагносту/мастеру умничать и указывать как делать или сами хотите ремонтировать?
Ищу совет , умничать не собираюсь , если была подобная ситуация поделитесь опытом пожалуйста
32 хвилини назад, Игорь 1 сказав:
Другого ищите тогда
Желательно с star диагностикой и по hht
Что вы прицепились к CAN шине. MR прекрасно заводит ДВС в аварийном режиме без связи с блоком FR. MR на диагностику выходит по K-линии.
