me256881 0 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Добрый день. Авто 2022 года после ДТП. Поменян пиропатрон АКБ, восстановлены все подушки (не обманки), машина едет, но выдает ошибку В11В31В (Пиропатрон устройства отключения высоковольтной АКБ - сопротивление слишком высокое). Пиропатрон меняли ошибка остаётся и не удаляется. Точнее удаляется, но моментально возникает опять. Подскажите куда смотреть. Может кто сталкивался. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Судя по ошибке пиропатрон не тот. Сопротивление не соответствует нужному значению. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me256881 0 Опубликовано 31 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 16 минут назад, ZoZ сказал: Судя по ошибке пиропатрон не тот. Сопротивление не соответствует нужному значению. Тоже так подумал. Поменяли дважды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 625 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Может, не тот пиропатрон меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 А фишку меняли? Она часто подгорает, после отстрела патрона. Мне пришлось менять. Меряйте сопротивление с надетой фишкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx 3 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 для проверки обманку поставить , если есть возможность , а может есть еще один пиропатрон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1023 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Проверяем что бы скруток не было, если есть пропаиваем Заходим в дату и смотрим параметры RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 3 минуты назад, gluharenko сказал: Проверяем что бы скруток не было, если есть пропаиваем Заходим в дату и смотрим параметры Почти уверен, что там фишка разбита. На двух Q4 меняли пиропатроны, на обоих были повреждены фишки, при срабатывании. Там, при отстреле, внутрянку разъема самого пиропатрона, аж выдавливает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1023 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 37 минут назад, Saddam47 сказал: Почти уверен, что там фишка разбита. На двух Q4 меняли пиропатроны, на обоих были повреждены фишки, при срабатывании. Там, при отстреле, внутрянку разъема самого пиропатрона, аж выдавливает Да я уже пару раз тоже это видел, и некоторые откусывают родную фишку и прикручивают другую, пару таких переделывал OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 625 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Все это так, тоже много скруток переделывал. И не только на пиропатрон АКБ. Но никого не смущает "устройства отключения высоковольтной АКБ"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 16 минут назад, Malina сказал: Все это так, тоже много скруток переделывал. И не только на пиропатрон АКБ. Но никого не смущает "устройства отключения высоковольтной АКБ"? Не смущает. Устройствто отключения АКБ - это блок контактора, в котором и находится пиропатрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me256881 0 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января 20 часов назад, Saddam47 сказал: А фишку меняли? Она часто подгорает, после отстрела патрона. Мне пришлось менять. Меряйте сопротивление с надетой фишкой Не менял. Как вариант попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro_x 8 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Драйвер L9660 в BMS міняй.У мене була така ж саме проблема.Непам'ятаю які ножки ідуть на піропатрон(подивись по даташету) або видзвони- кз на землю було. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me256881 0 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января В 11.01.2026 в 10:16, maestro_x сказал: Драйвер L9660 в BMS міняй.У мене була така ж саме проблема.Непам'ятаю які ножки ідуть на піропатрон(подивись по даташету) або видзвони- кз на землю було. Боюся самостійно це мені не зробити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro_x 8 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Драйвер в Чернівцях вроді купляв- 1000грн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me256881 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 1 час назад, maestro_x сказал: Драйвер в Чернівцях вроді купляв- 1000грн. Питання хто зможе замінити.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro_x 8 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Спитай в майстерні по ремонту мобілок,компів. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
