Chrysler voyager 2006 2.4 diesel edc15c5 не читает
f3v3r
Никаким сканером,ни аутель ни лаунч ни автоком,блок живой,проводка тоже,разем запитан.Полностю меняли проводку,моторник,на старом то же.
Провод у к лайна мишки не сгризли?
Какой разъем запитан-obd или ЭБУ?Так может проводка от другого авто(отличается чем то)?Ну и зверьё нельзя исключать.
50 минут назад, vadik.exb сказал:
На дизельном крайслере два и четыре литра.
10 часов назад, f3v3r сказал:
А должен?
Во-первых 2.4 это бензин, поэтому не уверен, что у Вас edc15c5, но если это так, то на маленькой фишке 82pin k-line.
Есть похожая тачка только на бензине. Тоже ничем не читалась. Потом подключил через вкладку EOBD/OBD2 и моторник вышел на связь  - считывал ошибки и данные по датчикам.
22 часа назад, RAZOR85 сказал:
Извиняюсь,2,5 дизель,k-line есть,но не читается ни один блок,так было и до,но раньше он хоть запускался,грешу на SKIM
6 минут назад, f3v3r сказал:
На OBD все приходит? K line, +,-?
В 29.12.2025 в 03:48, f3v3r сказал:
Ищем старичка лаунча 431, который чемоданчик с ручкой, и будет счастье.😉
Да ладно. На днях похожий Крайслер заезжал. Ланч "свисток" ко всем блокам подключался. И Вебасто, и климат и подкапотный.
Должен он читаться всем, что указал топик в первом посте. Что-то или садит k-line или обрыв где-то. Уровень k-line какой на обд-2?
