IvanDn 0 Опубликовано 21 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 Всем привет. Столкнулся с проблемой снятия защиты с б.у. блока Ауди c рос. вином xw. Все в один голос заявляют что доступа нет. Так ли это? Чего ждать и что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 21 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 Искать специалиста с допуском... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDumpCTS 2 Опубликовано 21 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 6 часов назад, IvanDn сказал: Всем привет. Столкнулся с проблемой снятия защиты с б.у. блока Ауди c рос. вином xw. Все в один голос заявляют что доступа нет. Так ли это? Чего ждать и что делать? Про какой блок идет речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanDn 0 Опубликовано 21 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 2 часа назад, AutoDumpCTS сказал: Про какой блок идет речь? Srs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 21 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 11 часов назад, IvanDn сказал: Всем привет. Столкнулся с проблемой снятия защиты с б.у. блока Ауди c рос. вином xw. Все в один голос заявляют что доступа нет. Так ли это? Чего ждать и что делать? Онлайн можно получить, но после этого мгновенная блокировка и потеря аккаунта. Только вин улетит на сервера, так сразу же прилетает бан. Как альтернатива ОРИ абритус с пакетом VAG RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanDn 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Жесть.Никто не берётся сейчас,обзвонил всех кого знал. Неужели Ауди с рос. вин.превращается в кирпич?! Коллеги,дайте контакт ,кто может решить этот вопрос,желательно Краснодарский край ,или Крым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 москва,кремль,путин. greencamp, arturito, Dok и 10 других 2 5 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 2 часа назад, IvanDn сказал: Жесть.Никто не берётся сейчас,обзвонил всех кого знал. Неужели Ауди с рос. вин.превращается в кирпич?! Коллеги,дайте контакт ,кто может решить этот вопрос,желательно Краснодарский край ,или Крым В Белореченск сгоняй не далеко же.. Там есть человек с абритусом фулл VAG. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 год и номер блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 2 часа назад, IvanDn сказал: Жесть.Никто не берётся сейчас,обзвонил всех кого знал. Неужели Ауди с рос. вин.превращается в кирпич?! Коллеги,дайте контакт ,кто может решить этот вопрос,желательно Краснодарский край ,или Крым Симферополь, абрик и лицензия на Ваг в наличии если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanDn 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 1 час назад, ivan34 сказал: В Белореченск сгоняй не далеко же.. Там есть человек с абритусом фулл VAG. А можно контакты? 26 минут назад, Oleg VS сказал: Симферополь, абрик и лицензия на Ваг в наличии если что. Можно номерок в личку? 44 минуты назад, SERGEI 32 сказал: год и номер блока 2018 4M0959655E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 на старом 95128 умерла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanDn 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 34 минуты назад, SERGEI 32 сказал: на старом 95128 умерла? Непонятно! После срабатывания системы появились ошибки естественно по фронт.подушкам,ремням и шторам(то что сработало) и меня смутил тот факт что висела ошибка по коленной подушке,хотя её конструктивно нет. Подушки поменял(фронтальные б.у поставил,шторы новые)ремни кинул на сопротивление и пиропатрон на аккум тоже под сопротивлением. Ушли ошибки по шторам и аккуму,всё остальное висит в активном. Отдал блок на прошивку и после неё появилась b2000 и всё,ку-ку ля ля,сказали меняй блок. Ещё месяца 3 искал блок,что бы не с краденной тачки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Проблема в неисправном драйвере Bosch ледует заменить драйверы 40138. скинь епромы гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanDn 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 11 минут назад, SERGEI 32 сказал: Проблема в неисправном драйвере Bosch ледует заменить драйверы 40138. Я блок снял и вместо него поставил другой. Старый лежит,я сам то не занимаюсь считыванием,та и нечем! Может есть смысл передать блок на ремонт? Хотя тоже искал,никто браться не хотел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Это лечится правкой дампа "Отдал блок на прошивку и после неё появилась b2000". Вот только ориг файла походу у Вас уже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 16 часов назад, IvanDn сказал: А можно контакты? Только увидел, актуально еще? 15 часов назад, IvanDn сказал: Непонятно! После срабатывания системы появились ошибки естественно по фронт.подушкам,ремням и шторам(то что сработало) и меня смутил тот факт что висела ошибка по коленной подушке,хотя её конструктивно нет. Подушки поменял(фронтальные б.у поставил,шторы новые)ремни кинул на сопротивление и пиропатрон на аккум тоже под сопротивлением. Ушли ошибки по шторам и аккуму,всё остальное висит в активном. Отдал блок на прошивку и после неё появилась b2000 и всё,ку-ку ля ля,сказали меняй блок. Ещё месяца 3 искал блок,что бы не с краденной тачки Эту ошибку b2000 по моему абрик тоже лечит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanDn 0 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 5 часов назад, ivan34 сказал: Только увидел, актуально еще? Эту ошибку b2000 по моему абрик тоже лечит. Да,конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 13 часов назад, IvanDn сказал: Да,конечно В личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
