xentry 05.18 das 09.14 ищу рабочий образ сдфлеш диска.
Перейти к решению Решено skvvs,
Собственно все в шапке...нужно ввести в эксплуатацию vgs3nag2 04.02...das  sdflash disk требует.
дтсмонако и ведиамо 4.02 покурили...svci 2020 нужный софт влил..кодировку поправил в инженерке..
при вводе в экспл. хочет програмирования и диск...
Прошейте нужным софтом и перенесите кодировки в монако, а дельше доделайте все дасом
10 часов назад, vlad101 сказал:
монако софт не шьет даже с кодовым доступом через сидкей..доступ дает и все......
vgsnag2- без проблем... тут vgs3nag2- не шмогло...ведиамо тоже покурило...
Может, вам надо анлокнутый cbf? Там, если блок новый, потом у дача будет прикол со снятием транспортной защиты. У меня два оффлайн. Перед попыткой прошивки запросил код для снятия транспортного режима. Я не знаю, где есть калькуляторы для таких кодов. Я недавно шил vgs3nag2 (если я правильно его идентифицировал) через ведьму.
а с чем заканчиваются попытки прошить? Что в логах?
если надо будет анлокнутый цбф - напишите
да и не должен дас правильно прошитый блок опять пытаться прошить
unlock cbf нарыл..пускает в сессии программирования. Монако пробовал через  vgsbag2.smr-d.
vgs3nag 2 04-02  and  04-03 идут уже с секьюрити доступом. Шьются ведиамо 5 с секьюрити........
01-01 без. Шьется без проблем (не пробовал, но смотрел видео).
vgsnag2 мой cbf шьет без проблем. Если поделитесь 100-процентным анлоком-буду боагодарен..попробую..
Насчет Даса я тоже думал, что не попросит...но требует проггаммирования. Кодировка стоит. Софт влил Свци 2020.
Выглдит так ...
Das offline?
Для модели 164.156 есть только такой софт
у вас софт похоже не тот или модель.
В протоколе блока можно посмотреть с каким cbf подключатся.
Реальный номер гидроблока и платы какой?
23 часа назад, Roman St сказал:
Модель 164.886
Насчет софта и 171 модели в курсе изначально.
Что есть..то есть.
Насчет софта ...4710 тоже в курсе..есть у меня такие катвлоги
13 часов назад, vlad101 сказал:
VGSNAG2.CBFвот есть. Пробуй
не помогло
насчет софтов. делал для клиента
плата до прошивки
после
стояла в авто..ее клонировал...
Для самых знающих экспертов
Далее объяснять не буду..все и так ясно... тема не создана для рассказов как доступ получить...
Думаю, что и так понятна невозможность cbf фпйлом без доступа кодировать и флешить  такой блок...
еще раз повторю что мне нужно!
Это sdflash 05.18  или из 24-25 годов, причем реально работающий!
Можно на коммерческой основе..
12 часов назад, skvvs сказал:
На торрентах же все есть.
Этим VGSmod2.rar попробуйте.
43 минуты назад, Roman St сказал:
Отрыл кирпич плюс дас 09-14
Новые сид калькуляторы не подходят..нет проверочного числа..
Теперь вопрос в нужном антиквариатном кальке...
Может есть у кого
3 минуты назад, skvvs сказал:
Я почти день убил пытаясь найти этот калькулятор. Нет их
Я шил ровно этот блок, ровно этой ревизии с ведиамо и файлом, который я скинул. Его надо опять занулить и шить нормальным софтом. Есть очень большая вероятность, что он не дает шить из-за того, что уже прошит другим софтом
  • Решение
