skvvs 63 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Собственно все в шапке...нужно ввести в эксплуатацию vgs3nag2 04.02...das sdflash disk требует. дтсмонако и ведиамо 4.02 покурили...svci 2020 нужный софт влил..кодировку поправил в инженерке.. при вводе в экспл. хочет програмирования и диск... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Прошейте нужным софтом и перенесите кодировки в монако, а дельше доделайте все дасом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 63 Опубликовано 15 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 10 часов назад, vlad101 сказал: Прошейте нужным софтом и перенесите кодировки в монако, а дельше доделайте все дасом монако софт не шьет даже с кодовым доступом через сидкей..доступ дает и все...... vgsnag2- без проблем... тут vgs3nag2- не шмогло...ведиамо тоже покурило... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Может, вам надо анлокнутый cbf? Там, если блок новый, потом у дача будет прикол со снятием транспортной защиты. У меня два оффлайн. Перед попыткой прошивки запросил код для снятия транспортного режима. Я не знаю, где есть калькуляторы для таких кодов. Я недавно шил vgs3nag2 (если я правильно его идентифицировал) через ведьму. а с чем заканчиваются попытки прошить? Что в логах? если надо будет анлокнутый цбф - напишите да и не должен дас правильно прошитый блок опять пытаться прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 63 Опубликовано 15 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 unlock cbf нарыл..пускает в сессии программирования. Монако пробовал через vgsbag2.smr-d. vgs3nag 2 04-02 and 04-03 идут уже с секьюрити доступом. Шьются ведиамо 5 с секьюрити........ 01-01 без. Шьется без проблем (не пробовал, но смотрел видео). vgsnag2 мой cbf шьет без проблем. Если поделитесь 100-процентным анлоком-буду боагодарен..попробую.. Насчет Даса я тоже думал, что не попросит...но требует проггаммирования. Кодировка стоит. Софт влил Свци 2020. Выглдит так ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Das offline? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Для модели 164.156 есть только такой софт у вас софт похоже не тот или модель. В протоколе блока можно посмотреть с каким cbf подключатся. Реальный номер гидроблока и платы какой? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 VGSNAG2.CBFвот есть. Пробуй skvvs и Vasilitallin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 63 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 23 часа назад, Roman St сказал: Для модели 164.156 есть только такой софт у вас софт похоже не тот или модель. В протоколе блока можно посмотреть с каким cbf подключатся. Реальный номер гидроблока и платы какой? Модель 164.886 Насчет софта и 171 модели в курсе изначально. Что есть..то есть. Насчет софта ...4710 тоже в курсе..есть у меня такие катвлоги 13 часов назад, vlad101 сказал: VGSNAG2.CBFвот есть. Пробуй не помогло Реальный номер гидроблока и платы какой? насчет софтов. делал для клиента плата до прошивки после стояла в авто..ее клонировал... Для самых знающих экспертов Далее объяснять не буду..все и так ясно... тема не создана для рассказов как доступ получить... Думаю, что и так понятна невозможность cbf фпйлом без доступа кодировать и флешить такой блок... еще раз повторю что мне нужно! Это sdflash 05.18 или из 24-25 годов, причем реально работающий! Можно на коммерческой основе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 12 часов назад, skvvs сказал: еще раз повторю что мне нужно! Это sdflash 05.18 или из 24-25 годов, причем реально работающий На торрентах же все есть. Этим VGSmod2.rar попробуйте. skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 63 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 43 минуты назад, Roman St сказал: На торрентах же все есть. Этим VGSmod2.rar попробуйте. Отрыл кирпич плюс дас 09-14 Новые сид калькуляторы не подходят..нет проверочного числа.. Теперь вопрос в нужном антиквариатном кальке... Может есть у кого ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 3 минуты назад, skvvs сказал: Теперь вопрос в нужном антиквариатном кальке... Я почти день убил пытаясь найти этот калькулятор. Нет их Я шил ровно этот блок, ровно этой ревизии с ведиамо и файлом, который я скинул. Его надо опять занулить и шить нормальным софтом. Есть очень большая вероятность, что он не дает шить из-за того, что уже прошит другим софтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение skvvs 63 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
