Audi A6C7 3.0 tdi CUDU Ошибка P0651
SanyaSTO
Добрый вечер,приехала машина с жалобами на неровную работу двигателя и отсутствие нормальной тяги. Из ошибок P0651 - опорное напряжение датчиков группы B и P2127 - датчик педали акселератора ,низкое напряжение. Проверял диагнозой - сигнал есть только с первого датчика на втором -0 вольт. Кто знает какие датчики входят в эту группу В, кроме наверное акселератора №2, мне кажется маловероятно,что он ,тем более за неделю до этого мотор перепаковывался по поводу утечки антифриза.После того машина уехала нормально,но покатавшись некоторое время,в том числе и по лужам,случилась такая проблема.
Что-то я в Эльзе не вижу на ауди мотора CUDU... В любом случае начните с проверки эл. цепи датчика педали газа, там и найдёте проблему, скорее всего. Хотя бы физически проверьте напряжение на педали
Двигатель CDUD скорее всего. Odis напишет какие датчики к группе B относятся. По схеме скорее всего не сможете отследить.
По имеющейся схеме действительно не видно, газулька просто приходит на ЭБУ, а внутри,видимо соединяется питание разных датчиков, возможно придется прозванивать пины по питанию 5В между собой, odisa к сожалению нет.
Ну или любой сканер который имеет по vag ведомую диагностику. Thinktool master 2 имеет) да и лаунчи, аутели лицензионные тоже должны иметь. Они по ошибке файлик подгружают с сервера и довольно неплохо «ведут»
Ну,лицензионный лонч ничего внятного по этой ошибке не пишет,есть схема ЭСУД ,но и то весьма своеобразная)
Это проще делается, отключаешь по очереди все датчики и исполнительные механизмы в которых присутствует 5в в том числе и педаль газа, и в какой-то момент ошибка будет стираемая на сканере. Так и вычислишь
Это я в курсе, пробовал уже дроссель и егр,но там 5 в присутствуют,думал кто подскажет список датчиков, которые висят на одной линии с акселератором 2
34 минуты назад, Shapdiagnostics сказал:
Это если 5 вольт садит какой-то датчик . а если провод где-то на массе то увы . но я тоже всегда начинаю с датчиков . тем более у автора я так понял напряжение отсутствует в таком случае искать легче чем когда неисправности плавающие
1 час назад, SanyaSTO сказал:
Довольно затратный по времени способ , но иногда если уже испробованы все методы ,то тоже пользуюсь ,одис конечно облегчил бы поиск ,раньше еще пользовался GFS Lite тоже помогал
На P065engine-cgfa-touareg-diagnostic-eng.pdf1 не обращай внимания - устранишь p2127 - уйдет и 0651.
Эти ошибки одного поля ягоды) обе уйдут
14 часов назад, SanyaSTO сказал:
Чтобы подсказали это надо иметь подписку на сервис, который расшифровывает точно. Причем подписанным быть на каждую марку авто.
Это что все что ты сделал за это время????
Попробуй распредвальный датчик, датчик хладогента и положения турбины если она с электрическим потенциометром
Занимаюсь разными машинами,поэтому это всё,что я на ней пока сделал)Но за подсказки все равно огромное спасибо,я это буду проверять обязательно
Добрался я опять до этого автомобиля и нашел проблему,а виновником оказался датчик давления выхлопных газов), у него на линии был как раз акселератор номер два и ещё датчик наддува,может ещё что-то,но дальше мне было неинтересно) Всем откликнувшимся большое спасибо!
Ну видишь, не так все и страшно, а то сразу схему дайте да с распиновкой
