ilchukoff 0 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Всем доброго. Пришла машина Nissan Juke 2013 г. Двигатель HR16. Проблема в том, что не включается кондиционер (климат). На блоке индикации лампа загорается, блок управления климатом нажатие видит, по аналогу транслирует в запрос на включение компрессора и вентилятора в BCM. Далее - ECM не видит запрос о включении кондиционера от BCM по CAN. АЦП датчика давления в норме, все показания датчиков температуры адекватные, система заправлена. Ошибок в блоках нет. Может кто сталкивался? Буду благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Зачем столько тем плодить. Или думаешь что чем больше тем лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilchukoff 0 Опубликовано 22 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 3 минуты назад, mr_sopit сказал: Зачем столько тем плодить. Или думаешь что чем больше тем лучше? Прошу прощения, сайт очень тяжко открывается. В момент открытия темы несколько раз обновлял страницу, а там бад гейтвей) По проблеме есть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 проверь электромагнит на компрессоре, там вероятно термопредохранитель неисправен.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Какая температура за бортом? Тест исполнительных есть? Муфта включается. Если на прямую подать плюс, запускается,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilchukoff 0 Опубликовано 22 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 2 минуты назад, Shi сказал: проверь электромагнит на компрессоре, там вероятно термопредохранитель неисправен.. Из исполнительных - муфта включается. Реле и преды в IPDM исправны. 1 минуту назад, mr_sopit сказал: Какая температура за бортом? Тест исполнительных есть? Муфта включается. Если на прямую подать плюс, запускается,? Температура 22. Все цепи исправны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 1 час назад, ilchukoff сказал: BCM по CAN может кто-то кодирнул ВСМ нечаянно, поиграй с кодировками.. заскринь которая сейчас.. аутел позволяет это делать.... там их не много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilchukoff 0 Опубликовано 22 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 28 минут назад, Shi сказал: может кто-то кодирнул ВСМ нечаянно, поиграй с кодировками.. заскринь которая сейчас.. аутел позволяет это делать.... там их не много По наличию только диагзон, но он тоже может. Смотрел, вроде ничего критичного, что отвечает за работу конедея не нашел. Поставлю консалт, им попробую. Спасибо. 39 минут назад, Shi сказал: может кто-то кодирнул ВСМ нечаянно, поиграй с кодировками.. заскринь которая сейчас.. аутел позволяет это делать.... там их не много Есть еще инфа, что вроде как подкидывали блок управления климатом, но это только со слов клиента и якобы все заработало. Это было года 4 назад, концов уже не найти. Заказал я новый блок, и не заработало ничего. Хотя, может под блоком управления имели ввиду панель управления (дисплей) Пока выкатил. Позже посмотрю, есть ли какие нибудь кодировки в панельке управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Привет. Не сказано ничего про температуру испарителя. Что - в параметрах усилителя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilchukoff 0 Опубликовано 22 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 22 минуты назад, васек р сказал: Привет. Не сказано ничего про температуру испарителя. Что - в параметрах усилителя ? Температура испарителя положительная, как в помещении на незапущенном авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 А сам BCM видит запрос от А/С? AIR COND SW=ON/OFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Проверь кодировки бодика, приборки и моторника. На климате и неклимате (печка с кнопкой кондея) разная схема подключения, соответственно разные кодировки блоков. запрос в моторник на климате приходит с климата, на неклимате - с бодика. а межу моторником и климатом/бодиком есть приборка, она там как гейтвей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilchukoff 0 Опубликовано 22 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 1 минуту назад, alex-mos сказал: Проверь кодировки бодика, приборки и моторника. На климате и неклимате (печка с кнопкой кондея) разная схема подключения, соответственно разные кодировки блоков. запрос в моторник на климате приходит с климата, на неклимате - с бодика. а межу моторником и климатом/бодиком есть приборка, она там как гейтвей. Да, сейчас гляну. С усилителя на приборку идет провод, по сервис мануалу должно висеть 12v при зажигании. У меня там 5v 9 минут назад, 2butor сказал: А сам BCM видит запрос от А/С? AIR COND SW=ON/OFF Вот что там. Как будто сигнал инвертирован о включении мотора отопителя. При выключенном вентиляторе - ON при вкл. OFF Отключал провод сигнала запуска вентилятора от BCM что бы оба сигнала были ON - все равно не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 В 22.11.2025 в 17:51, ilchukoff сказал: Вот что там. Как будто сигнал инвертирован о включении мотора отопителя. При выключенном вентиляторе - ON при вкл. OFF Отключал провод сигнала запуска вентилятора от BCM что бы оба сигнала были ON - все равно не запускается. лучше на английский переключить, более понятно на которых ниссанах запуск вентилятора печки отложен на некоторое время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
