AUDI TT, 2.0 TSI, 2007г. пропуски 3 цилиндр
Er1k
Приехал клиент на ауди ТТ с ошибками р0300:01 пропуски, и р0303:01 пропуски 3 цилиндр, стоят новые свечи, катушка и форсунка, было подозрение на механические проблемы, замерял компресию, 11 бар во всех, проверил дым машиной на подсос воздуха, тоже мимо, думал возможно сломана пружина клапана, снял клапанную крышку там всё впорядке, паралельно сделал чистку впускной системы специальным спреем. А проблемы проявляются так, до 2000-2500 оборотов авто едет хорошо, без ошибок и ровно, после ~2200 начинает дергать, мигает чек и выдает ошибки, холодная- горячая без разницы, если газ в пол, продергает и уже после 3000 не так сильно чувствуется, но поездив ошибка становится статичной и блок отключает третий цилиндр, выключив и включив зажигание работает снова ровно, клиент купил машину где то пол года тому, на машине пробег 150тщ. Может кто сталкивался есть теории что проверить, буду благодарен. Метки не проверял так как не думаю что в таком случае ошибка статичная была бы всегда по одном цилиндре
Форсы менять местами. Катушки и свечи. Так и локализуете проблему.
1 час назад, Er1k сказал:
Не покажет в сальнике КВ.
59 минут назад, ШкодавоД сказал:
Так меняли, делал, всё время только цилиндр 3
15 минут назад, Volf542 сказал:
Ну в любом случае если бы подсос, то показал бы ошибку по смеси, воздуху или других цилиндрах, а это всё время третий
На заведенной, на хх проверь напруги на всех проводах катушки 3 цилиндара и на соседней. И аналогично на форсунке. Если осцил есть - то на нем виднее будет. Если найдется разбег по показаниям - поймешь куда дальше копать. Была такая проблема по контакту питания форс, один контакт подвылез из гребенки плюсовой на проводке. Тока эт не ауди была, но по симптомам похоже.
Давление топлива заданное и фактическое когда чек мигает?
10 минут назад, lbotos сказал:
Прикол в том что чек мигает только когда машина едет, то есть если на месте газ в пол мотор работает без ошибок, но при езде газ впол, один цилиндр дает ощутимые пропуски и ошибку
28 минут назад, alex-mos сказал:
Прикол в том что на холостых и на стоячую машину ошибка не вылазит, хотя один раз сегодня утром было, но обычно только проявляется при езде. Завтра гляну проводку, моторную косу и осцил подкину на кабеля, к сожалению до форсунок доступа нет из за колектора придется подкинуть по распиновку на блок
19 минут назад, lbotos сказал:
Давление топлива не похоже, ведь тогда смесь идет неправильная, а здесь все хорошо со смесью
3 часа назад, Er1k сказал:
Ошибки могут быть и затертые в прошивке. Если осциллограф есть почему бы и не глянуть.
С отключенным фазиком пробовали ездить?
Снимали впускной коллектор?
Форсунка новая? Не китайская случаем?
10 минут назад, Roman St сказал:
Эту машину 4 месяца тому купили в Голандии, клиент знакомый, я делал в Германии документы на неё и знаю точно что запчасти оригинальные ставились, а во вторых в прошивку никто не лазил, машина тех.осмотрых на выбросы проходила на сто где я работаю, поэтому знаю точно что всё родное и запчасти оригинальные. Без снятие впускного колектора на машине не замените корфунку, мотор 2.0tsi форсы с рейкой под колектором. На сто есть на складе новые катушкт, свечи, форсы, всё по оригиналу, подкидывал новые но всё тоже самое, без изменений. И очень странно так как когда машина стоит то ошибок нет, хотя кручу мотор до отсечки, а при езде 3 цилиндр ошибку кидает и в итоге вырубает, но при этом если ехать спокойно, разгонять только до 2000-2200 об. то машина едет ровно, ошибок нет и не дергается, стоит пригазнуть за 2200 и сразу дергается, машина с акпп, пробовал в разных режимах ездить, всё до фени, симптомы одинаковы
2 часа назад, Er1k сказал:
Мотор 2.0tsi? А может 2.0tts? А может 2.0tfsi? Это принципиально разные двс. Неужели так трудно код написать.
6 часов назад, oleg-cherny сказал:
Я не первый день работаю, и не первый год, я различаю разницу в моторах, здесь мотор TSI, без клапана фаз на распреде, я тоже поначалу думал на ванос, но это исключего, подключусь позже еще раз, сделаю фото всех даных
Со стороны акпп вакуумный насос с тнвд, с другой стороны ремень
12 часов назад, Volf542 сказал:
что б показало сальник кв,мы дым подаем через щуп
35 минут назад, oleg-cherny сказал:
масло заливает цилиндр
клапан n249
низкое давление подкачивающего насоса в баке
Вытаскивал новые свечи, чуть черные, похоже на слегка сбогаченую смесь, но оп'ять же все 4 равномерны, нету отличий, а вот вырубает третий цил., гляну вечером или завтра кабеля на присутствие протертостей и осцилом посмотрю сигнал катушек и форсы, пока реальных идей мало.
47 минут назад, infinity сказал:
Даже если бы подсасывал сальник, показывало б и на другие цилиндры пропускы, а оно вырубает только третий, колеги ссылают на эбу, но я пока приговаривать блок не спешу так как ошибка статическая и проявляется постоянно при определенных условиях
Ну если 3 свеча не мокрая, то там нету топлива походу, ясно что когда насобирать пропусков для отключения цилиндра то ЭБУ перестанет туда впрыскивать топлива, но до того времени то свеча должна помокреть по идее.
