maxim_maxim 2 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября увал блока, Всем привет - после загрузки софта по обд через autotuner авто не заводится. блок E98 opel astra K 1,6cdi / На столе в бенч режиме блок отдает индентификаторы. Но при попытке прочитать или прошить пишет ошибку по паролю и дальше дело не идет. В boot режиме autotuner не соединияется с процессором и пишет сразу ошибку по паролю. Какие варианты поднять блок,или искать донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanico 1 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября У вас есть теневой пароль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 8 минут назад, maxim_maxim сказал: увал блока, Всем привет - после загрузки софта по обд через autotuner авто не заводится. блок E98 opel astra K 1,6cdi / На столе в бенч режиме блок отдает индентификаторы. Но при попытке прочитать или прошить пишет ошибку по паролю и дальше дело не идет. В boot режиме autotuner не соединияется с процессором и пишет сразу ошибку по паролю. Какие варианты поднять блок,или искать донора? А что говорит поддержка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября А что вы туда чужую прошивку залили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 45 минут назад, maxim_maxim сказал: увал блока, Всем привет - после загрузки софта по обд через autotuner авто не заводится. блок E98 opel astra K 1,6cdi / На столе в бенч режиме блок отдает индентификаторы. Но при попытке прочитать или прошить пишет ошибку по паролю и дальше дело не идет. В boot режиме autotuner не соединияется с процессором и пишет сразу ошибку по паролю. Какие варианты поднять блок,или искать донора? напишите мне в ватсап добрый вечер Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 3 часа назад, maxim_maxim сказал: Какие варианты поднять блок,или искать донора? записать бэкап. вот жеж прикол...а флекс эти блоки фулл по обд читает пишет и клонирует) Что-то автотюнер сливает позиции Женик и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 24 октября Автор Поделиться Опубликовано 24 октября 13 часов назад, lonqlife сказал: записать бэкап. вот жеж прикол...а флекс эти блоки фулл по обд читает пишет и клонирует) Что-то автотюнер сливает позиции я бы и рад записать бэкап- только чем? искать флекс? 16 часов назад, lonqlife сказал: А что вы туда чужую прошивку залили? да. проявил невнимательность и спешку. и теперь не знаю как все разрулить 17 часов назад, Mexanico сказал: У вас есть теневой пароль? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября 1 час назад, maxim_maxim сказал: да. проявил невнимательность и спешку. и теперь не знаю как все разрулить прошивка содержит в себе эмулированный еепром. Это не спешка, а что-то другое...жадность наверно 1 час назад, maxim_maxim сказал: я бы и рад записать бэкап- только чем? искать флекс? автотюнер в бенче вероятно или через тех поддержку должны помочь как-то, порекомендовать дальнейшие действия. Но если вы там так же будете описывать ситуацию, недоговаривая нюансы, то и помощь будет равнозначной baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 24 октября Автор Поделиться Опубликовано 24 октября 13 минут назад, lonqlife сказал: прошивка содержит в себе эмулированный еепром. Это не спешка, а что-то другое...жадность наверно автотюнер в бенче вероятно или через тех поддержку должны помочь как-то, порекомендовать дальнейшие действия. Но если вы там так же будете описывать ситуацию, недоговаривая нюансы, то и помощь будет равнозначной нет никаких нюансов- На авто ранее несколько месяцев назад делали st1, клиент приехал на отключение мочевины. я по невнимательности вкатал прошивку от другого опеля через обд. И на этом все хорошее закочилось- ответ из поддержки - Hello, I am Buu from AutoTuner support. Thank you for contacting us. Let me check Buu • 35m ago As I can see we won't be able to help you. You totally bricked your ECU here. - ( Здравствуйте, Я — Бу из службы поддержки AutoTuner. Спасибо, что связались с нами. Позвольте, я проверю (через 35 минут) Как я вижу, мы не сможем вам помочь. Вы полностью «убили» (заблокировали/повредили) свой ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября 9 минут назад, maxim_maxim сказал: (через 35 минут) Как я вижу, мы не сможем вам помочь. Вы полностью «убили» (заблокировали/повредили) свой ЭБУ. ну вот и ответ...что ещё нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 24 октября Автор Поделиться Опубликовано 24 октября 2 минуты назад, lonqlife сказал: ну вот и ответ...что ещё нужно. так это и без их ответа было понятно. Был вопрос есть ли способ прочитать блок который заблокирован, может через bdm/ Иммо привязать на доноре сможете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября 9 минут назад, maxim_maxim сказал: так это и без их ответа было понятно. Был вопрос есть ли способ прочитать блок который заблокирован, может через bdm/ Иммо привязать на доноре сможете? возможно попробовать онлайном пролить под VIN, может поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 24 октября Автор Поделиться Опубликовано 24 октября 2 минуты назад, lonqlife сказал: возможно попробовать онлайном пролить под VIN, может поможет... спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября 16 годин назад, lonqlife сказав: Что-то автотюнер сливает позиции 35 хвилин назад, lonqlife сказав: ну вот и ответ...что ещё нужно. Думаю и Flex дал бы такой же ответ в етой ситуации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября Только что, roma130a сказал: Думаю и Flex дал бы такой же ответ в етой ситуации здесь вопрос больше к тому, каким образом это все реализовано в приборе. Если он умеет клонировать по обд, переливая всю память то явно отличие от автотюнера есть. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября IOterminal поможет поднять пароли должны у вас быть раз уж влили от другого блока. при подключении к блоку считывается пароль и должен сохроняться где-то lonqlife и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября 36 минут назад, baza сказал: IOterminal поможет поднять пароли должны у вас быть раз уж влили от другого блока. при подключении к блоку считывается пароль и должен сохроняться где-то MD flasher тоже сделает без проблем . Но это , нужно чтоб он был по наличию ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября пароль можно посчитать по наклейке на блоке MASTER CLASS и chipauto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября могу посчитать пароль по наклейке пишите в телегу @Kostia111 не безплатно MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября Недавно сделал такой блок на опель. Md flasher читает пишет на ура, ла и ещё с доработанным китайматиком. Если чем могу помочь, то у меня есть модуль MD FLASHER на эти блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября Вроде писали уже чел залил чужую прошивку, и бекапа у него нет. Вариант по наклейке должен прокатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 27 октября Автор Поделиться Опубликовано 27 октября В 24.10.2025 в 23:34, RAZOR85 сказал: Вроде писали уже чел залил чужую прошивку, и бекапа у него нет. Вариант по наклейке должен прокатить. здравствуйте. да,бекапа полного нет,есть только сток который ори считал через обд перед ошибочной прошивкой. /И есть донорский блок. как можно донор прописать к авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября I/O terminal справиться для замены бушного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября В 24.10.2025 в 22:03, Maxi1986 сказал: Недавно сделал такой блок на опель. Md flasher читает пишет на ура, ла и ещё с доработанным китайматиком. Если чем могу помочь, то у меня есть модуль MD FLASHER на эти блоки Смотрю на этот модуль у мд флешер , но он не считает кс, как с этим жить)))? В 24.10.2025 в 22:03, Maxi1986 сказал: Недавно сделал такой блок на опель. Md flasher читает пишет на ура, ла и ещё с доработанным китайматиком. Если чем могу помочь, то у меня есть модуль MD FLASHER на эти блоки Смотрю на этот модуль у мд флешер , но он не считает кс, как с этим жить)))? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 13 ноября Поделиться Опубликовано 13 ноября В 10.11.2025 в 02:22, bioporox сказал: Смотрю на этот модуль у мд флешер , но он не считает кс, как с этим жить)))? Смотрю на этот модуль у мд флешер , но он не считает кс, как с этим жить)))? плохо жить. Кроме winols с купленным модулем delco считать нечем на стороне. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
