smouk 1 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Есть 211 дорест, vin WDB2110161A103125. Ошибок нет ни в sbc, ни в esp и все хорошо, до момента когда esp должна сработать. На приборке возникает надпись ESP is unavailable. При этом никаких ошибок не сохраняется. Блок sbc недавно меняли, стоит A0054319612, по вину должен быть 0054317112 (замены 0054319712, 0084319812, 0094312512). Соответственно под текущий sbc нужен свой esp. На авто стоял 0335454032, я поставил 0335454132 (нашел вин авто с таким же sbc и посмотрел номер esp), но ничего не изменилось. Так же блок esp не видит кнопку esp off (в значениях пишет неисправно) и выключатель ручника (при включении значение не меняется, хотя на приборке лампа загорается). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 что-то ты ничего о кодировке блоков не упомянул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 20 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 А что там можно закодировать, кроме выбора параметрии в esp? А что там можно закодировать, кроме выбора параметрии в esp? При попытке кодировки такая картина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 К датчикам ESP присмотрись (положение руля и заноса) может не соответствуют блоку который поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Ведиамо нужно кодировать, а не ксентри/дас RAZOR85 и Bad 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 1967 2 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Программировать и кодировать нужно , выше верно подсказали , Велиамо в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 399 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 SCN online Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guga22 0 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Была такая проблема на w211.065. Решилось обновлением ПО через DAS OFFLINE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Если ДАС оффлайн то можно попробовать полный ввод СБЦ в эксплуатацию. И кстати ошибка по ПМЛ откуда, на рулевой рейке есть клапан электрический? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Клапана нет. Через ввод в эксплуатацию esp его можно убрать из конфигурации, но в момент кодировки пишет, что версия sbc не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Вам надо СБЦ ввести в эксплуатацию сначала, то есть пройти всю процедуру его привязки к машине. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Ввел sbc в эксплуатацию - ситуация не поменялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 И как это у Вас получилось после "но в момент кодировки пишет, что версия sbc не подходит" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 sbc ввел в эксплуатацию без проблем. При попытке ввода в эксплуатацию esp пишет, что ему не нравится sbc ( фото выше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 27 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 Может кто подскажет правильный номер датчика положеня руля на этот автомобиль WDB2110161A103125. Там тоже были мастера и все на соплях и синей изоленте. Если смотреть данные в MRM, то при вращении руля статус датчика регулярно сваливается в " не инициализировано". Покрутишь руль от упора до упора- и опять все хорошо. ESP на это никак ошибками не реагирует, ей все равно на инициализацию датчика, замечает только отключение его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 399 Опубликовано 27 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 2 часа назад, smouk сказал: правильный номер датчика положеня руля на этот автомобиль WDB2110161A103125 vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 27 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 Спасибо всем, кто откликнулся. Поменял MRM в сборе (на шлейфе обломаны усы и сорваны резьбы на переключателе к которым прикручивается шлейф) и перестал рисовать ошибку при срабатывании esp. Остался вопрос с невыключением esp с кнопки, но это, я так понимаю, надо подбирать блок esp. Авто пока уехало устранять более важные косяки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 399 Опубликовано 27 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 2 часа назад, smouk сказал: Спасибо всем, кто откликнулся. Тут принято спасибо по-другому выражать )) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 27 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 39 минут назад, wagner сказал: Тут принято спасибо по-другому выражать )) К сожалению моя репутация не позволяет поставить + в карму )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
