smouk 1 Опубликовано Понедельник в 19:32 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:32 Есть 211 дорест, vin WDB2110161A103125. Ошибок нет ни в sbc, ни в esp и все хорошо, до момента когда esp должна сработать. На приборке возникает надпись ESP is unavailable. При этом никаких ошибок не сохраняется. Блок sbc недавно меняли, стоит A0054319612, по вину должен быть 0054317112 (замены 0054319712, 0084319812, 0094312512). Соответственно под текущий sbc нужен свой esp. На авто стоял 0335454032, я поставил 0335454132 (нашел вин авто с таким же sbc и посмотрел номер esp), но ничего не изменилось. Так же блок esp не видит кнопку esp off (в значениях пишет неисправно) и выключатель ручника (при включении значение не меняется, хотя на приборке лампа загорается). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано Понедельник в 19:56 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:56 что-то ты ничего о кодировке блоков не упомянул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано Понедельник в 20:01 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:01 А что там можно закодировать, кроме выбора параметрии в esp? А что там можно закодировать, кроме выбора параметрии в esp? При попытке кодировки такая картина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано Понедельник в 20:19 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:19 К датчикам ESP присмотрись (положение руля и заноса) может не соответствуют блоку который поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 59 Опубликовано Понедельник в 20:20 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:20 Ведиамо нужно кодировать, а не ксентри/дас RAZOR85 и Bad 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 1967 2 Опубликовано Вторник в 03:59 Поделиться Опубликовано Вторник в 03:59 Программировать и кодировать нужно , выше верно подсказали , Велиамо в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано Вторник в 04:47 Поделиться Опубликовано Вторник в 04:47 SCN online Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guga22 0 Опубликовано Вторник в 11:20 Поделиться Опубликовано Вторник в 11:20 Была такая проблема на w211.065. Решилось обновлением ПО через DAS OFFLINE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Если ДАС оффлайн то можно попробовать полный ввод СБЦ в эксплуатацию. И кстати ошибка по ПМЛ откуда, на рулевой рейке есть клапан электрический? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад Клапана нет. Через ввод в эксплуатацию esp его можно убрать из конфигурации, но в момент кодировки пишет, что версия sbc не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Вам надо СБЦ ввести в эксплуатацию сначала, то есть пройти всю процедуру его привязки к машине. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Ввел sbc в эксплуатацию - ситуация не поменялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 212 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад И как это у Вас получилось после "но в момент кодировки пишет, что версия sbc не подходит" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smouk 1 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад sbc ввел в эксплуатацию без проблем. При попытке ввода в эксплуатацию esp пишет, что ему не нравится sbc ( фото выше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
