Audi Q3 2021 замена фар
volochiy
Здравствуйте.
На Audi Q3 2021 usa были заменены фары на европейские, при этом фары не работают, оригинальных фар нет. По схеме на фару приходит питание, кан и сигнал поворота, это все есть и распиновка совпадает, но по диагностике указывает на отсутствие фар в 09 блоке. На что еще нужно обратить внимание, возможно кто то сталкивался с таким?
20 часов назад, volochiy сказал:
Ну так пока не будут прописаны евро фары в комплектацию, не заработает
Прописал в блок 4В регион ЕСЕ, все равно ошибка нет связи. В кодировках связи указано блоки D6, D7 CAN10, они не идентифицируются.
В первую очередь, узнайте - какие фары у вас стояли и какие поставили. На ваговской группе они могут быть не взаимо заменяемые.
ЗЫ Надеюсь, фары поставили не китайские? Номер запчасти напишите.
38 минут назад, Malina сказал:
Номера фар  83A.941.034 и 033 Австрия, вин  WA1DECF39M100402девять . Блок 4В 3Q0907338E.
Родных фар нет.
В 10/3/2025 в 8:23 PM, volochiy сказав:
Здравствуйте.
добрый день, я сталкивался с такой задачей у вас скорее всего стояли led low вы поставили или мид или фулл лед, в общем вам нужно поменять пару пинов в бцм и в самой фаре и тогда у вас машина увидит блоки фар но не будут фары все равно работать потому что нужно кодировать бцм и блок 4b чтобы все заработало
Вышла фара на диагностику. Номер 4K0941572CC 0031 H06, с ошибкой C119F00 Вариант фары не достоверен.
Каким образом ее можно заколировать? Привязка через номерок BCI в Odis заканчивается с ошибкой , номер не принимает, онлайн может помочь?
7 годин назад, volochiy сказав:
вам нужно именно через адаптацию бцм это все менять, там не так просто, и блок 4B тоже нужно кодировать на фулл лед тогда фара запустится, если неправильно закодирована то фара будет на связи но не будет работать как-то так, для проверки если фишки на машине 8 проводов, а в новой фаре только 5 значит 100% у вас стояли led low и поворотник был обычной лампочкой, а вы ставите леды с линзами которые по кану управляются
В 06.10.2025 в 16:05, volochiy сказал:
Родные были 011B и 012B . Как сказано выше обычные светодиодные фары ,тип 8ЕХ , схемы вам в помощь и терпения , я на А4В9 рест ,лепил китайскоевропейские фары наверное неделю ,там еще и параметрия в блоках была что попало ,он-лайн тут точно не поможет так-как другой тип фар
