volochiy 47 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Здравствуйте. На Audi Q3 2021 usa были заменены фары на европейские, при этом фары не работают, оригинальных фар нет. По схеме на фару приходит питание, кан и сигнал поворота, это все есть и распиновка совпадает, но по диагностике указывает на отсутствие фар в 09 блоке. На что еще нужно обратить внимание, возможно кто то сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 20 часов назад, volochiy сказал: но по диагностике указывает на отсутствие фар в 09 блоке Ну так пока не будут прописаны евро фары в комплектацию, не заработает volochiy и Vadim Bogat 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 6 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 Прописал в блок 4В регион ЕСЕ, все равно ошибка нет связи. В кодировках связи указано блоки D6, D7 CAN10, они не идентифицируются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 В первую очередь, узнайте - какие фары у вас стояли и какие поставили. На ваговской группе они могут быть не взаимо заменяемые. ЗЫ Надеюсь, фары поставили не китайские? Номер запчасти напишите. volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 6 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 38 минут назад, Malina сказал: В первую очередь, узнайте - какие фары у вас стояли и какие поставили. На ваговской группе они могут быть не взаимо заменяемые. ЗЫ Надеюсь, фары поставили не китайские? Номер запчасти напишите. Номера фар 83A.941.034 и 033 Австрия, вин WA1DECF39M100402девять . Блок 4В 3Q0907338E. Родных фар нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fergusthebest 6 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 В 10/3/2025 в 8:23 PM, volochiy сказав: Здравствуйте. На Audi Q3 2021 usa были заменены фары на европейские, при этом фары не работают, оригинальных фар нет. По схеме на фару приходит питание, кан и сигнал поворота, это все есть и распиновка совпадает, но по диагностике указывает на отсутствие фар в 09 блоке. На что еще нужно обратить внимание, возможно кто то сталкивался с таким? добрый день, я сталкивался с такой задачей у вас скорее всего стояли led low вы поставили или мид или фулл лед, в общем вам нужно поменять пару пинов в бцм и в самой фаре и тогда у вас машина увидит блоки фар но не будут фары все равно работать потому что нужно кодировать бцм и блок 4b чтобы все заработало volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 6 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 Вышла фара на диагностику. Номер 4K0941572CC 0031 H06, с ошибкой C119F00 Вариант фары не достоверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 7 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2025 Каким образом ее можно заколировать? Привязка через номерок BCI в Odis заканчивается с ошибкой , номер не принимает, онлайн может помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fergusthebest 6 Опубликовано 7 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2025 7 годин назад, volochiy сказав: Каким образом ее можно заколировать? Привязка через номерок BCI в Odis заканчивается с ошибкой , номер не принимает, онлайн может помочь? вам нужно именно через адаптацию бцм это все менять, там не так просто, и блок 4B тоже нужно кодировать на фулл лед тогда фара запустится, если неправильно закодирована то фара будет на связи но не будет работать как-то так, для проверки если фишки на машине 8 проводов, а в новой фаре только 5 значит 100% у вас стояли led low и поворотник был обычной лампочкой, а вы ставите леды с линзами которые по кану управляются volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 48 Опубликовано 7 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2025 В 06.10.2025 в 16:05, volochiy сказал: Номера фар 83A.941.034 и 033 Родные были 011B и 012B . Как сказано выше обычные светодиодные фары ,тип 8ЕХ , схемы вам в помощь и терпения , я на А4В9 рест ,лепил китайскоевропейские фары наверное неделю ,там еще и параметрия в блоках была что попало ,он-лайн тут точно не поможет так-как другой тип фар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января День добрый подскажите по кодировке фар Audi Q3 2021г заменили фары на европейские нет габаритов поворотов и дхо . только ближний и дальний Номера фар 83A.941.034 и 033 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Залить Евро параметрию Odis или VCP (праметрия, есть на сервере VCP) Отключить в кодировке габариты в фарах. Информации в интернетах - КУЧА. С описанием по пунктам. Даже лень самому расписывать. Valerik77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
