serguei 52 Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября Вопрос по Nissan Qashqai J10 2.0i 2009г witch Intelligent key. BCM должен диагностироваться при выключенном зажигании (положение ключа off)? При включенном зажигании диагностируется без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября Вроде только некоторое время после выключения зажигания 🤔 потом как все спит А зачем вам это? Может вы не туда копаете объясните проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября 6 минут назад, Key Master сказал: зачем вам это Может доколупаться не до чего. Хорошо если человек начинает тему согласно правилам форума, а так вот чем помочь? Или в курилке бы создал. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 2 октября Автор Поделиться Опубликовано 2 октября Хотел посмотреть статусы key switch и knob press switch при выключенном зажигании. В большинстве машин блоки, отвечающие за ключ/доступ выходят на связь без включения зажигания. В этой машине соединения нет. Изначально умер смарт через некоторое время после стирки. Смарт опрашивается после нажатия ручки (knob). Сейчас разобрался, что ручка была нажата и утоплена постоянно, заклинена. Knob press switch был замкнут перманентно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября Блок BCM будет выходить на связь, но его разбудить надо. Включаете аварийку и всё. gagauz91 и jokeriphone 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 3 октября Автор Поделиться Опубликовано 3 октября Конкретный ответ, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
