брембо 4 Опубликовано 17 сентября Поделиться Опубликовано 17 сентября Коллеги всем доброго дня.. Ситуация следующая, мотор запускается холодный\горячий всегда хорошо. Проехав километр перестает ехать-мотор не развивает обороты. падают до холостых и не газует. Переключаешь на нейтраль начинаешь газовать-обороты поднимаются, снова ставишь драйв- все не газует, просто стоит и работает на холостых, как-будто нет педальки. Заглушил\завел поехал, километр проехал и не едет, вкл нейтраль мотор газует, вкл драйв или реверс не газует. И так по кругу. Ошибки пропуск по 3 цилиндру, вентилятор охлаждения и недодув по турбе, плюс еще коррекции у всех форсунок ближе к трем. Помогите разобраться куда именно обратить внимание, чтоб хотя-бы ехал. В акпп ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 17 сентября Поделиться Опубликовано 17 сентября 1 час назад, брембо сказал: недодув по турбе Проверить на герметичность впуск , нет утечек смотри управление ( вакуумное) турбиной и саму турбину. Проверить датчик наддува. 1 час назад, брембо сказал: коррекции у всех форсунок ближе к трем По коррекциям на 2,5 моторе выше 2 это ремонт насос форсунок, при условии что тандемный насос качает на ХХ 3,5 бар. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 17 сентября Поделиться Опубликовано 17 сентября И Вам здоровья. Так а где результаты диагностики в динамике? Расход воздуха, давление наддува, давление топлива? По чём размышлять будем - ванговать? Если ванговать подходит - возможно подпор по выхлопной системе. Я бы попробовал сделать зазор на фланцах до сажевика (если есть возможность) 1-3 мм и посмотреть разницу в езде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 17 сентября Поделиться Опубликовано 17 сентября 4 минуты назад, Alex Vlasov сказал: возможно подпор по выхлопной системе. Вряд-ли на авто 2004 года будет стоять сажевик. . Коррекции в плюс это форсы не доливают , Тандемный насос не качает или насос подкачивающий из бака. Фильтр топливный и сетка в баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 17 сентября Поделиться Опубликовано 17 сентября 3 часа назад, брембо сказал: Ошибки пропуск по 3 цилиндру, вентилятор охлаждения и недодув по турбе, плюс еще коррекции у всех форсунок ближе к трем Замена ремкомплектов форсунок.. притирка шахт форсунок. Обязательно новые болты форсунок и затяжка правельным моментом. Крышку снимете заодно посмотрите распредвал на предмет стертости кулочков. И поджать контакты на разьемах форсунок. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 17 сентября Поделиться Опубликовано 17 сентября "чтоб хотя-бы ехал" для начала разобраться с аварийным режимом ЭБУ ДВС. Он у Вас и по пропуску и по недодуву. В первую очередь разбираться с пропуском 3-го цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября Померил давление в этой точке, нагнетает 1бар. Снял крышку с тандемника, он как новый, пружины целые, выработки на стенах нет. Пережал обратку на насосе и на фильтре, давление не поднимается больше 1, и то когда насос в баке качает. На эфире тоже нет давления. Да и совсем перестал мотор запускаться. Как теперь его запустить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября Если уровень масла в порядке.. (не поднялся) меняйте насос... Если поднялся читай выше про ремкомплекты форсунок. Иногда и сальник насоса. 1 час назад, брембо сказал: Да и совсем перестал мотор запускаться. Как теперь его запустить Если форсунки не прижаты нормально... газы из цилиндров выдавливают топливо... посмотрите на устройство и принцеп работы этой топливной системы и поймете... В топливном фильтре солярка не черная? Проверте масло на наличие солярки... если есть топливо в масле не забудте после ремонта проверить интеркуллер на наличие масла с топливом. А то потом будет трудно заглушить мотор.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября Немного понял ситуацию. Подача после штуцер резиновая, попробую пережать, что нандемник в стену давил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября В 17.09.2025 в 13:12, брембо сказал: недодув по турбе Вот еще для раздумий... если тандемник не создает разряжение (часть которая вакуумник) будет недодув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
